Hegn på betonstolper - KÆMPE spørgsmål :shock:
Hejsa. (LANGT spørgsmål - skitser nederst!)
Vi skal have lavet et nyt hegn ud mod vejen. Det skal laves som det hegn der oprindeligt stod i 1914 da huset blev bygget. Jeg har en gammel træ-sektion stående som jeg har sjusset lidt mål ud fra. Jeg har desværre ingen af de gamle betonstolper. Da det vil koste i omegnen af en milliard at få nogen til at lave det, må jeg nu gå den slagne vej og starte fremstillingen selv. Jeg har absolut ingen erfaring med den slags, og håber nu på en masse kvalificeret hjælp. Jeg har lavet tegninger af hvordan hegn og låger mv. skal se ud. Jeg mangler især viden om opsætning af stolper, lidt støbning, hængsling af låger og porte - og sikkert en masse andet jeg endnu ikke er klar over man skal tage højde for. Sidst i indlægget er tegninger med referencerne i teksten vedhæftet.
Generelt:
Hegnet er et træhegn, ophængt på betonstolper.
Stolper:
Stolperne til hegnet støbes i størrelsen 13x13x210 cm (heraf skal 90 cm i jord). De to større stolper til porten foran garagen bliver 16x16x235 cm (heraf skal 90 cm i jord). Begge mål er ekskl. ”kugler”. Jeg regner med at lave en støbeform til 5-6 stolper, samt en enkelt form til de to større stolper.
Der hvor hegnssektionerne skal ”hænges” på stolperne, påtænker jeg at støbe et stykke fladjern ind (ref. 1), så dette går hele vejen tværs igennem stolpen, så der stikker et stykke på ca. 5-7 cm ud på hver side af stolpen. I hver ende af fladjernet bores hul, så hegnssektionerne boltes fast i disse. Jeg regner med at smøre jernet med et eller andet rustbeskyttende inden indstøbning og hulboring. Fladjernet regner jeg med skal have en tykkelse på minimum 5 mm og en bredde på ca. 40 mm.
Jeg regner med at lægge 2 eller 4 stykker armeringsjern ind i hver stolpe.
Har det ærede forum kommentarer?
Hegnssektioner:
Hegnet laves af 30 mm rundstokke (ref. 2), der bores igennem 3 ”løsholter” (ref. 3), som jeg regner med skal have dimensionen 30 mm (tykkelse) x 60 mm (bredde) x X mm (aktuel længde, f.eks. er en standard hegnssektion 1,92 m). Jeg regner med at forbore et 3 mm hul igennem siden af løsholterne og ind i rundstokkene, for derefter at fastgøre med 4 mm skruer.
Hegnssektionerne boltes fast på de tidligere nævnte fladjern (indstøbt i stolperne) (ref. 4).
Er der nogle kommentarer til valget af dimensioner? Er der fare for at sektionerne vil ”hænge” eller bøje ned på midten? Hvilken type træ bør jeg vælge? Og hvor får man noget ordentligt træ, der ikke drejer og bøjer bare det aner en ændring i temperatur eller fugtighed?
Låger og port: (ref. 5 og 6)
Bortset fra at selve lågerne og porten skal bygges i træ efter præcis de samme principper som hegnssektionerne, er jeg totalt på bar bund.
Porten skal være elektrisk og fjernbetjent. Den bedste type drev skulle være nogen til nedbygning i jorden. Erfaringer?
Hvordan skal låger og porte hængsles? Kan jeg støbe en form for beslag ind i disse stolper også?
Hvad gør jeg for at undgå at porte og låger kommer til at ”hænge” modsat hængselsiden, når de skal bygges som hegnssektionerne?
Jeg vil gerne have rigtige cylinderlåse i låger (og måske port), så unger ikke har en chance for at låse op. De skal være KUN til nøgler, ikke med vridere. Findes der noget der kan tåle at sidde så udsat - rent vejrmæssigt?
Er de to søjler til porten kraftige nok? Er dimensionen på disse søjler også afhængige af hvilken type drev der vælges til dem?
Montage:
Hvordan sikrer jeg mig at betonstolperne kommer til at stå HELT i lod, og på en så lige linie som muligt? Den indbyrdes afstand må gerne variere en anelse, idet unøjagtigheder kan optages af hegnssektionerne
Jeg regner med at smide en klat beton i bunden af hullerne til stolperne, for derefter at fylde op med tørbeton. Hvordan sikrer jeg mig at stolperne rager præcis lige højt op af jorden?
Jeg har et andet sted på nettet set at man støber GIGANTISKE ”fundamenter" for hjørne- og endestolper? I hvor stort et omfang skal jeg tage det alvorligt? Bør der støbes særligt kraftigt på en eller anden måde omkring stolperne til porten?
Øvrigt:
Hvad har jeg glemt? HJÆLP MIG!!!! sad
FlemmingB
Hejsa. (LANGT spørgsmål - skitser nederst!) Vi... Vis hele indlægget
27 svar
Der er 20 indlæg før dette.
:oops:
Hej Carsten ........ nej, det er skam ikke droppet, blot henlagt biggrin
Vi satser faktisk på at starte prøvestøbning af en enkelt stolpe, så snart det bliver lidt bedre vejr. Jeg skal nok gøre noget ved det! Men hold mig bare i ørerne stadigvæk! biggrin
FlemmingB
Hehe, det skal jeg nok biggrin
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Hej FB
Spændene projekt.
Angående betonen. Prøv at se på sika.dk bla. under Superplastificeringsmidler. Du kan også tilsætte plastfibre til betonen som suplemang til jernarmering. Beton klæber gør betonen mere vandtæt og nemmere at arbejde med. Har selv brugt betonklæber til det formål.
Lav nogle prøveblandinger (brug en god køkkenvægt) og hæld det op i et engangsbære. Efter hærtningen kan du se evt luftblære og med en hammer får du en ide om styrke.
Det er vel nok med en støbeform, af hver slags.
Har hørt rygter om noget olie til betonforskalning, så betongen slipper lettere.
Mvh. Thomas
Mvh Thomas
Har du tænkt på at lave dine beslag til ophæng af rustfri stål, det er ikke voldsomt meget dyrere, prisen er normalt næsten den samme som overfladebehandlet jern, du skal jo ikke bruge store mængder.
Ideen med at indstøbe plastrør til gevindstag er også udmærket. men igen rustfri.
http://www.svendaage.dk/ har lister med blandingsforhold og en side om støbning af pæle, til stolper skal du ikke bruge sten større end ærtesten, (10-15 mm.) det er bedst at bruge knust stenmateriale, søsten som er runde giver en svagere beton, bl.a. fordi der er flint i som frostsprænges.
Husk at betonen skal blandes så tørt som muligt, hvis du trykker en murerske ned i blandingen skal hullet blive ståendeuden at synke sammen, hvis du blander superplastificeringsmiddel i kan du mindske vandindholdet, betonvarefabrikkerne bruger en blanding der er så tør at cementrør kan tages ud af formen lige så snart de er vibreret.
Hilsen Aksel
Mon der er sket mere - lavet de prøvestolper??
Det lyder som et spændende projekt - og nice at nogle vil holde de gamle smukke boliger i den rigtige stil smile
Hejsa nå nu du skal til at samle det hele og have lågerne til at hånge lige ... så er det meget nemmer hvis
du laver i dit hængsel så der sider en lille bøsning for neden på ca 25mm vor du bore dit hul i den ene side så når du drejer bøsningen reguler du den e
nederste hængsel ud og ind og der ved kan då få den til at hænge helt lige og så er du ikke så afhænnig at dine stolper står 112 % lige
Malgodt.dk
