Hejsa. (LANGT spørgsmål - skitser nederst!)
Vi skal have lavet et nyt hegn ud mod vejen. Det skal laves som det hegn der oprindeligt stod i 1914 da huset blev bygget. Jeg har en gammel træ-sektion stående som jeg har sjusset lidt mål ud fra. Jeg har desværre ingen af de gamle betonstolper. Da det vil koste i omegnen af en milliard at få nogen til at lave det, må jeg nu gå den slagne vej og starte fremstillingen selv. Jeg har absolut ingen erfaring med den slags, og håber nu på en masse kvalificeret hjælp. Jeg har lavet tegninger af hvordan hegn og låger mv. skal se ud. Jeg mangler især viden om opsætning af stolper, lidt støbning, hængsling af låger og porte - og sikkert en masse andet jeg endnu ikke er klar over man skal tage højde for. Sidst i indlægget er tegninger med referencerne i teksten vedhæftet.
Generelt:
Hegnet er et træhegn, ophængt på betonstolper.
Stolper:
Stolperne til hegnet støbes i størrelsen 13x13x210 cm (heraf skal 90 cm i jord). De to større stolper til porten foran garagen bliver 16x16x235 cm (heraf skal 90 cm i jord). Begge mål er ekskl. kugler. Jeg regner med at lave en støbeform til 5-6 stolper, samt en enkelt form til de to større stolper.
Der hvor hegnssektionerne skal hænges på stolperne, påtænker jeg at støbe et stykke fladjern ind (ref. 1), så dette går hele vejen tværs igennem stolpen, så der stikker et stykke på ca. 5-7 cm ud på hver side af stolpen. I hver ende af fladjernet bores hul, så hegnssektionerne boltes fast i disse. Jeg regner med at smøre jernet med et eller andet rustbeskyttende inden indstøbning og hulboring. Fladjernet regner jeg med skal have en tykkelse på minimum 5 mm og en bredde på ca. 40 mm.
Jeg regner med at lægge 2 eller 4 stykker armeringsjern ind i hver stolpe.
Har det ærede forum kommentarer?
Hegnssektioner:
Hegnet laves af 30 mm rundstokke (ref. 2), der bores igennem 3 løsholter (ref. 3), som jeg regner med skal have dimensionen 30 mm (tykkelse) x 60 mm (bredde) x X mm (aktuel længde, f.eks. er en standard hegnssektion 1,92 m). Jeg regner med at forbore et 3 mm hul igennem siden af løsholterne og ind i rundstokkene, for derefter at fastgøre med 4 mm skruer.
Hegnssektionerne boltes fast på de tidligere nævnte fladjern (indstøbt i stolperne) (ref. 4).
Er der nogle kommentarer til valget af dimensioner? Er der fare for at sektionerne vil hænge eller bøje ned på midten? Hvilken type træ bør jeg vælge? Og hvor får man noget ordentligt træ, der ikke drejer og bøjer bare det aner en ændring i temperatur eller fugtighed?
Låger og port: (ref. 5 og 6)
Bortset fra at selve lågerne og porten skal bygges i træ efter præcis de samme principper som hegnssektionerne, er jeg totalt på bar bund.
Porten skal være elektrisk og fjernbetjent. Den bedste type drev skulle være nogen til nedbygning i jorden. Erfaringer?
Hvordan skal låger og porte hængsles? Kan jeg støbe en form for beslag ind i disse stolper også?
Hvad gør jeg for at undgå at porte og låger kommer til at hænge modsat hængselsiden, når de skal bygges som hegnssektionerne?
Jeg vil gerne have rigtige cylinderlåse i låger (og måske port), så unger ikke har en chance for at låse op. De skal være KUN til nøgler, ikke med vridere. Findes der noget der kan tåle at sidde så udsat - rent vejrmæssigt?
Er de to søjler til porten kraftige nok? Er dimensionen på disse søjler også afhængige af hvilken type drev der vælges til dem?
Montage:
Hvordan sikrer jeg mig at betonstolperne kommer til at stå HELT i lod, og på en så lige linie som muligt? Den indbyrdes afstand må gerne variere en anelse, idet unøjagtigheder kan optages af hegnssektionerne
Jeg regner med at smide en klat beton i bunden af hullerne til stolperne, for derefter at fylde op med tørbeton. Hvordan sikrer jeg mig at stolperne rager præcis lige højt op af jorden?
Jeg har et andet sted på nettet set at man støber GIGANTISKE fundamenter" for hjørne- og endestolper? I hvor stort et omfang skal jeg tage det alvorligt? Bør der støbes særligt kraftigt på en eller anden måde omkring stolperne til porten?
Øvrigt:
Hvad har jeg glemt? HJÆLP MIG!!!!
