VINDTRÆKSBÅND i SKUr
Hej Alle
Jeg er ved at bygge et skur i min have.
Det er bygget op med følgende:
- Bundramme med 145x95 regar med 30 punkfudamnter.
- 45x95 spær træ i siderne med dobbelt i højner og toprem
- Det bliver isoleret og beklæde med OSB 15 mm. på væg og loft inden
- taget med 18 mm krydsfiner og tagpap.
det er 480 x 540 cm og ca. 245 cm til 260 højt (fald på ca. 15 cm ) med høj side mod vest
det store spørgsmål. Skal der monteres vindtræd bånd. (nogle mener OBS plader afstiver nok )?
Hvis man skal, skal man så "rille" ud i reglar så det ligger plant med stoplen ?
Når der benyttes plader så er de afstivende nok. Hos dig gælder dt både i tag og vægge.
OSB'en afstiver som elmanden skriver rigeligt, men du skal bruge rigeligt med søm.
For at undgå samlinger på pladerne på indvendige vægge bør du sikre dig loftshøjden ikke er højere end 244.
Selvbygger med stort S.
