Kohler motor vil ikke starte
Hej. Jeg har købt en brugt Jonsered havetraktor som et lille projekt.. Den vil ikke starte.
Den har en Kohler Courage 15 motor
 Den har kompression
Den har gnist
Der er strøm og der er frisk benzin
Der er nyt tændrør
Jeg har ikke gjort så meget med karburatoren endnu, da jeg vil mene at jeg skulle kunne få kortvarigt liv i den ved hjælp af startgas, når ovenstående parametre er iorden. Men den kører bare rundt, og der kommer ikke et eneste host fra den.
Den tidligere ejer havde skiftet karburator, da han mente at det var problemet. Jeg har prøvet dem begge to, , ny og gammel, men uden held. Men stadigvæk,- jeg ville først se om der ikke kunne komme liv ved hjælp af startgas. Men den stritter gevaldigt imod.
Så gode råd modtages gerne. Hvorfor kan den ikke starte :)
Tak for hjælpen
Mvh Jan
Hej. Jeg har købt en brugt Jonsered havetraktor... Vis hele indlægget
26 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Det kunne jo tyde på den er hoppet ud af takt, hvis jeg ikke husker helt galt er tandhjulene til knastakslen af plast, i hvert fald det store af dem, så måske der mangler nogle tænder?
Hmmm tror jeg du har ret i. Synes at jeg har set det på en youtube video et sted.
Vil lige gå i tænkebox, om jeg orker at bruge mere tid og krudt på den.
Tror snart at den kommer videre til en der har mere tid til at kigge på den end mig.
Tak for hjælpen,- Jeg giver update hvis jeg finderen løsning
Så fik jeg tid til at kigge lidt på den igen. Noten var sgu knækket igen!
Kender i et sted man kan købe noter? Jeg måtte sidst købe i udlandet, og det koster lidt meget i fragt
jancar1 skrev den 07-06-2026 17:03:11
 Det kan fås hos enhver landbrugsmaskinværksted, eller hos forhandlere af Kramp.
Selvbygger med stort S.
Har du spændt svinghjulet hårdt nok, og er begge konusser rene og fri for olie.
Noten skal kun sørge for at svinghjulet har den rigtige placering, det er konussen der skal holde svinghjulet fast.
Men er at dette i orden, står den nok forkert i takt...
Hvad er målene på noten? (søger du på engelske sider hedder det en woodruff key, men det er du jo nok klar over)
Hej. Bestilte den fra sverige. 2 stk, hvis jeg nu var uheldig igen
Affedtede konus med bremserens, og måtte bruge nogle forsøg på at få svinghjulet på. Det er jo en stor magnet og noten røg ud flere gange.
Spændte den med min elektriske momentnøgle, og nu kører bæstet!
Skal lige have renset bremsen, men derudover kører den vidst ok
Tak for hjælpen og de gode svar
Mvh jan
