Eltavle og ladestander kgram 64 9000 07-05-2026 11:54 Hvordan skal min eltavle se ud, hvis den skal kunne trække en almindelig ladestander? Hvilke typer sikringer, osv.? kgram 17 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
GodeVen 4376 5220 07-05-2026 12:32 Den kan godt se ud som den du har. Blot skal den orange plade erstattes med et kombinations relæ. Det er der ikke ret meget elektrikerarbejde i. Det største arbejde er ofte at få trukket kablet.
GodeVen 4376 5220 07-05-2026 13:42 Det kan man ikke være 100% sikker på, men næsten. Selv med 25A er der nok. Er man lidt økonomisk bevist, lader man når strømmen er billigst. Det er tidspunkter man sjælden bruger ret meget strøm på. Fx om natten eller omkring middag om sommeren når solen skinner. Så sørger solcelle-ejerne for billig strøm.
kgram Trådstarter 64 9000 07-05-2026 16:42 Måske et dumt spørgsmål, men hvor på min tavle ser du 25A ? kgram
JohnLarsen 2868 3500 07-05-2026 18:56 Det ses ikke i din tavle.Men det max du betaler for, og dimensionen på kablet fra vejen. Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍 Annonce
S. Fabrin 19687 4400 07-05-2026 20:37 De 25A er den størrelse sikringerne i kabelskabet har. Det kan du få oplyst hos din forsyning, men jeg gætter på 25A udfra tavlen. hvis du kan lade om natten, hvor forbruget i huset er mindst, kan du sikkert nøjes med at få tilføjet et 20A kombirelæ, så du kan lade med 16A. fase
ev elmand 30603 7480 07-05-2026 22:37 SimonLom18 skrev den 07-05-2026 22:12:12Der står hfi-afbryder 40A på tavlenJa og det siger kun noget om HFI relæets mærkestrøm. Der kan stadig sidde 25 A eller 35 Anude i skabet.Det kunne være interessant at vide hvad de sikringer der sidder i midten øverst er til og hvilken størrelse. Jeg har set tilsvarende installation med elbil, hvor tarif sikringer er 16 A og det kører udmærket Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
kgram Trådstarter 64 9000 08-05-2026 12:31 Jeg ved desværre ikke, hvad de tre midterst foroven er til specifikt - troede, det var generelt til lys mm (stort hus i tre etager). Det vigtigste for mig er nok at få at vide, at elektrikeren ved en standardinstallation uden videre vil kunne ændre det fornødne, uden at hele tavlen eller dele deraf skal skiftes. kgram
GodeVen 4376 5220 08-05-2026 13:32 De tre sikringer er større end de normale. Det kan være dine tarifsikringer. Altså hvor meget du har totalt. Måske kan du fortælle hvilken farve de har i midten (grå, blå, gul eller andet). Så kan vi fortælle dig hvor store de er.Der er ingen grund til at skifte tavlen. Hvis der mod forventning ikke er strøm nok, skal der måske trækkes nyt kabel fra vejen, det kan blive en stor omgang.
