Ny gangbro til gitterspær
Vi har et hus fra 60'erne med gitterspær hvor der ingen gangbro er. Jeg skal i forbindelse med elektrikeren skal trække noget el have etableret en gangbro.
Jeg har læst en håndfuld tråde herinde og læst en artikel fra gørdetselv.dk, så jeg har en god ide om at sætte træ på tværs af gitterspærene (i 10 cm højde over den endelige mængde isolering) og så brædder hen over.
Medmindre det vil være smarterer at sætte brædder på de nuværende spærfod?
Uafhængigt af hvilken måde der er bedst at gøre det på er jeg i tvivl om hvad de forskellige træ elementer hedder ude i byggemarkedet. Guiden på gørdetselv.dk referer blot til
- Brædder, 22 x 95 mm (til at sætte på tværs ar spærene)
- Brædder m. fer og not (rupløjede)
Men jeg har også set tråde herinde referer til lægter i stedet?
Derudover er jeg noget i tvivl om hvordan man skal sætte brædder til selve broen på. Med 22 mm vil det jo kun være 11 mm hver brædde at ligge på ved overgangen mellem nye brædder, hvilket ikke virker af meget?
Har vedhæftet et billed af vores loft (der er højere til loftet i den ene ende af huset, hvilket man kan se på billedet)
Vi har et hus fra 60'erne med gitterspær hvor der... Vis hele indlægget
11 svar
Når nu jeg ser ordentlig efter, så ligner det 16 mm plastrør med ledninger i. Det er din normale lysinstallation. Dem skal du ikke røre ved, og det vil være bedst at de kommer til at ligge nede i den ekstra isolering.
Sådan som de er placeret er der risiko for kondens dannelse, når det er koldt oppe i tagrummet.
Det kan i sjældne tilfælde føre til dryp fra lampesteder.
