Spørgsmål til legehus, 1) afstand mellem brædder og 2) sømmet tagpap?
Jeg vil bygge et legehus ved sommerhuset (der kan klappes op og blive til shelter, men det er en anden historie), og i betragtning af at det næppe vil blive brugt mere end 8-10 år, har jeg tænkt mig at gøre det så simpelt og billigt som muligt. Men jeg vil jo på den anden side helst have det nogenlunde tæt for regn og vind.
1) Jeg læser at brædderne vil udvide sig i bredden, så der burde være op mod 1 cm mellem dem.
Hvis jeg kan leve med at facadebrædderne med tiden vil slå sig, kan jeg så ikke sætte dem helt tæt fra starten, for at det er tæt?
2) Plan A er at bruge krydsfiner til taget, og så lægge tagpap på, hvor jeg bare bukker det om kanten og sømmer en flap fast på undersiden, for at spare aluprofiler. Kommer det til at dø før resten af huset? Andre gode ideer?
Bær over. Jeg er nybegynder.
Brædder kan du montere som 1 på 2. Hvis de er 95 mm brede så sættes nederste lag med f.eks. 70 mm afstand og så et lag henover på samme måde.
Tagpap kan montere som du beskriver, og der kan også sømmes flere steder med galv. papsøm. Det vil ikke betyde kortere levetid, og tagpap blæser ikke væk.
