Krav om afløb ved installation af fjv enhed R.Forsberg 18 2740 19-04-2026 15:26 Hej ForumEr der krav om afløb i det rum man installerer et fjv anlæg? Jeg kan læse at anlæget skal have frit afløb, men kan dette være til en egnet beholder som man så tømmer, formentligt automatisk? 22 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
larsen56 1061 19-04-2026 16:32 Nej, der er ingen smuthuller. Hvad tænker du på, jeg har læst på nettet at NOCTUA17 ikke har.
JohnLarsen 2866 3500 19-04-2026 19:08 larsen56 skrev den 19-04-2026 16:32:16Nej, der er ingen smuthuller. Hvad tænker du på, jeg har læst på nettet at NOCTUA17 ikke har.Hvad er NOCTUA17 for noget? Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
JohnLarsen 2866 3500 19-04-2026 19:16 Lyder sært.Frit afløb forstår jeg sådan at enhedens afløb ikke blokeres. Men hvis man under fjv-enheden sætter en beholder der f.eks. er 50 cm høj, og i 25 cm højde monterer et afløb vil beholde vha tyngdeloven automatisk tømmes medmindre afløbet er forstoppet. Man kan for en sikkerheds skyld montere en alarm ved højde 35 cm. Og så føre afløbet ud af rummet.Desuden er det vel ejers problem hvis rummet med enheden oversvømmes? Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
R.Forsberg Trådstarter 18 2740 20-04-2026 15:13 JohnLarsen skrev den 19-04-2026 19:08:32larsen56 skrev den 19-04-2026 16:32:16Nej, der er ingen smuthuller. Hvad tænker du på, jeg har læst på nettet at NOCTUA17 ikke har.Hvad er NOCTUA17 for noget? Ja det giver heller ikke mening for mig.Er der nogen der har et mere funderet svar? Man kan jo få toiletter med pumpe til installation steder uden afløb, så det samme kunne man måske få til andet vand?
S. Fabrin 19678 4400 20-04-2026 15:53 Er det direkte eller indirekte fjernvarme? Ved direkte fjernvarme kunne man forestille sig, at der var en overtryksventil, der skulle have adgang til afløb.Har du spurgt hos din forsyning? De må være de første til at vide, hvorfor der kræves adgang til afløb. fase Annonce
R.Forsberg Trådstarter 18 2740 20-04-2026 15:57 Det er indirekte, og jeg ved jo netop ikke om der er krav om afløb i det rum anlæget står i når man installerer et fjv anlæg. Det er det jeg prøver at afklare. 😀
S. Fabrin 19678 4400 20-04-2026 19:39 Ved indirekte fjernvarme kan du betragte sekundærsiden af veksleren, som var det dit fyr. Du har sikkert haft et afløb fra din sikkerhedsventil til et afløb. Det må kunne bruges igen, eller flytter du fjernvarmeinstallationen til et andet sted? fase
R.Forsberg Trådstarter 18 2740 20-04-2026 20:53 Jeg spørger netop da jeg vil flytte til et rum, her i kælderen, uden afløb.Havde der været et afløb fra et tidligere anlæg havde jeg selvfølgelig bare brugt det🙂
S. Fabrin 19678 4400 20-04-2026 20:57 Så bliver du nok nødt til at etablere et afløb. Det har du sikkert også ved det nuværende fyr. fase
R.Forsberg Trådstarter 18 2740 20-04-2026 21:05 Jeg tror vi snakker forbi hinanden. Jeg har lidt svær ved selv at forstå reglerne, så mit spørgsmål er bare om man må installere et fjv anlæg i et rum uden afløb?
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
