Sænke brønde og skifte dæksler
Jeg vil gerne sænke mine brønde så meget jeg kan (dvs 15-30 cm mindst) så min indkørslen bliver mere plan / mindre stejl - og samtidigt få lagt fliser og skifte til firkantede dæksler.
Jeg har spurgt på en pris fra kloakmester og fik en “det gider vi ikke”-pris. Jeg er i tvivl, om jeg selv må sænke brønd og skifte dæksel? Og også i tvivl om jeg kan finde ud af det?
For med et tilbud på >50k for dét, lever vi hellere med stejl indkørsel, men ideelt set vil vi meget gerne have den mere plan så vi også kan bakke ind hvis vi ønsker (fronten af bilen skraber næsten vejen uden vægt og alle alarmer lyder hvis en smule vægt i bilen). Og vi vil gerne have firkantede dæksler / karm kant. Det er pænere og enklere med store fliser. I dag glider vores dæksel fordi bilens ene hjul “bremser” på det.
Google siger jeg gerne må sænke. Men jeg mener at kloak = kloakmester. Så hvad siger panelet?
(Billederne er af hhv afløbkloak (med rør man kan se) og regnvandskloak)
Jeg vil gerne sænke mine brønde så meget jeg kan... Vis hele indlægget
13 svar
Prisen på opgaven ved at gå over til firkantede dæksler vil stige betragteligt.
Gør som Fabrin skriver grav frit rundt om dækslet, skær af i passende højde/udskift brøndring med en der passer, monter brøndkarm i beton og genbrug det runde dæksel.
Vælger du at skifte ringene er der materialer for 7-800 kr.
Er man paragrafrytter er det ikke lovligt at lave det selv.
Selvbygger med stort S.
en ting er at det ikke er lovligt at lave selv , men her sker der ikke så meget ved det
den ene ser ud til der er topringe der bare kan fjernes , den anden skal du have den æverste ring af og skifte den med en der passer i højden
du skal IKKE starte på at skære dem til , det bliver aldrigt godt , og dækslerne må ikke skråne ret meget , de skal være vandrette
