Loft i fyrum
Hej Gutter og Gutinder
Jeg er ved at lave nyt loft i fyrrum
Skal sætte Troldekt op  gammel plader og dampspærre tages væk
Nyt dampspærre og forskallings sættes op
Hvad gør jeg med denne ”loft dåse” som ikke er der  😊
Tænker at sætte en der, skal have spot op i stedet
Kan vel godt trække kabel fra den nye loftdåse ?
Eventuelt Hvilken loftdåse kan jeg bruge?
Link til billeder
https://www.dropbox.com/scl/fi/4n0o9lkyhh50xykt7jgt4/20260329_125757.jpg?rlkey=wi87xwkem5zzfvhodlj7q80io&st=63cqwxhc&dl=0
Hilsen Martin G
Går og roder med lidt af hver : -)
Hej Gutter og Gutinder Jeg er ved at lave nyt... Vis hele indlægget
26 svar
Der er 20 indlæg før dette.
ev elmand skrev den 04-04-2026 11:11:56
Du kan bruge den 3 x 1,5 som du selv foreslår, når der er tale om led spot direkte 240 V Men kablet må ikke ligge imod spot.
 Hej igen  :-)
ved snat ikke om men kan sige politisk korrekt i disse tider  :-)
men hvis vi skal gøre det lovmæssig korrekt :-)
Må  men trække  det sort Downlightkabel 3 x 1,5 mm²   direkte fra loftåsen rundt til  240V LED spot ?
altså tilslutte kablet direkte ind i loftåsen ?
eller er men nød til at tage noget installationskablet  3 x 1,5 mm²  fra loftåsen hen til en anden dåsse og trække videre med det sorte  Downlightkabel 3 x 1,5 mm²  ?
Hvis du bruger installationskabel og dåser, kan du sløjfe fra dåse til dåse og forbinde mellem dåse og spot med downloadkabel.
Man kan gå med downligt eller installations kabel 3 x 1,5 mm2  fra lampested, hen til første spot, og videre til næste spot osv. Det er lovlig bortset fra at det er fast installation og dermed elektriker arbejde. OG så skal spot være beregnet for videre sløjfning.
ev elmand skrev den 05-04-2026 23:11:31
 Super  :-)
Så gå med downligt  eller installations kabel 3 x 1,5 mm2  fra lampested,  hen til første spot
det var denne her spot fx jeg havde i tankerne , en god sløjfe dåse tænker jeg :-)
https://www.ledproff.dk/indendors-indbygningsspots/2595-gu10-indbygningsspot-inno88-mat-hvid-ip44-godkendt-i-isolering-5744002526353.html?gad_source=1&gad_campaignid=22349440791&gbraid=0AAAAAo5SzqGetgyECHomjcIt-fIbOUE6E&gclid=Cj0KCQjws83OBhD4ARIsACblj1-UA_bBclWytMWQQw9qhyyWD6d5lJNv7fxOdjLrsYujll7-abg7DckaAhedEALw_wcB
GU10 indbygningsspot Inno88
Mat hvid, IP44, godkendt i isolering
LEDlifeVarenr: 2595-0
PL - Dåse
måske skal det være den flade af dem
det er et 22 mm forskallingsbræt og nedenunder er det en Troldtekt plade
kiggede  på denne her syntes ikke rigtig Den kunne bruges :-)
jem & fix
Loftdåse 55-70 mm - Elworks
Varenr.: 9012371
den virkede for høj
Hilsen Martin G
  1. Du kan jo bore i forskallingsbrædtet og sætte dåsen påbagsiden så passer pengene. Og dejligt med noget plads i dåsen til samlemuffer.
