Loft i fyrum
Hej Gutter og Gutinder
Jeg er ved at lave nyt loft i fyrrum
Skal sætte Troldekt op  gammel plader og dampspærre tages væk
Nyt dampspærre og forskallings sættes op
Hvad gør jeg med denne ”loft dåse” som ikke er der  😊
Tænker at sætte en der, skal have spot op i stedet
Kan vel godt trække kabel fra den nye loftdåse ?
Eventuelt Hvilken loftdåse kan jeg bruge?
Link til billeder
https://www.dropbox.com/scl/fi/4n0o9lkyhh50xykt7jgt4/20260329_125757.jpg?rlkey=wi87xwkem5zzfvhodlj7q80io&st=63cqwxhc&dl=0
Hilsen Martin G
Går og roder med lidt af hver : -)
Hej Gutter og Gutinder Jeg er ved at lave nyt... Vis hele indlægget
26 svar
https://youtu.be/FFqBMnjfias?is=qJ9EkA0ExZdKFfqP
Jeg ville bruge PL dåsen, fordi den kan monteres og kablerne kan trækkes., inden loftbeklædningen bliver sat op.
Brug den "PL " dåse som sælges i Jem og F / hrald N. De er billige OG justerbare i højden efter montering.
Kaiser dåse kan ikke fastgøres i troldtek, da det er alt for blødt materiale til at kunne holde til de små vinger som fastgør dåsen.
Når du bruger justerbar PL dåse får du noget fast at skrue udtag/blænd dæksel fat i.
Hej gutter tak 🙂
Tænker at sætte et forskallingsbræt op, til PL dåse
Hvordan ville I fastgør dåsen?
Det fik han ikke gjort på videoen
Fordi I tænker at men skal have de forlængerstykker?
Hilsen Martin
Når du står med dåsen i hånden, vil du se at der muligheder for at skrue den fast gennem hullerne i de ører, der er på dåsen.
S. Fabrin skrev den 01-04-2026 08:02:11
Super godt 🙂
Kunne men fx godt bruge fx
 Installationskabel 3 x 1,5 mm² - 50 meter | Køb hos jem & fix https://share.google/heEwzAC3fqKM3ZosS
Til at sløjfe rundt til spot?
S. Fabrin skrev den 04-04-2026 07:34:34
Downlightkabel Ville jeg bruge. Det er ikke stift som installationskabel.
 Kan føre det ind PL dåsse? Efter forskrifterne
MartinG skrev den 04-04-2026 07:39:31
 Kravet til kabler i den faste installation er min.  1,5 mm2 så ja.
Du kan bruge den 3 x 1,5 som du selv foreslår, når der er tale om led spot direkte 240 V Men kablet må ikke ligge imod spot.
