Kalder alle der ved lidt om lyd.
Hej Alle.
Vi skal giftes den 6/6.
I den forbindelse har vi lejet et sted som vi faldt for med det samme. MEN der er 1 ting ved stedet der dog gør mig en smule nervøs.
Selve festsalen har en virkelig dårlig akustik.
Det ligner en gammel stald der er lavet om, som er med de buede beton lofter og ikke så højt til loftet.
For at fejre dagen har vi selvfølgelig hyret en dj til hele festen.
På stedet siger de at dj’en altid står i forhallen (som har en ok størrelse og rigtig højt til loftet med langt bedre akustik) men jeg føler lidt det er at splitte festen.
Jeg vil klart helst have ham samme sted som resten af festen. Også fordi han skal spille under maden og formentligt også hjælpe med afvikling af nogle indslag.
Så jeg tænker en del på om jeg kan, for få midler, forbedre akustikken.
Vi sætter en hjemmelavet pallebar op som jeg tænker jeg hjælpe LIDT, har i den forbindelse tænkt på om jeg skal lave en lille bagvæg til denne hvor der også kan stå lidt flasker sprut. Det skal jo være noget der kan flyttes, men også noget der passer i den lidt rå stil pakkebaren har, så overvejede at lave den af pakker også. Men kan jeg sætte noget bagpå den eller lave noget så den også har en forbedrende funktion ift akustikken så den kan hjælpe med at gøre det bedre?
Kan også se Thomann fører disse mobile akustik paneler, nogen der ved om de i et festlokale vil kunne give noget som helst? Tænkte på evt 3 af dem.
https://www.thomann.dk/the_t.akustik_mobile_wall.htm
Sorry det lange skriv. Håber på lidt forslag til om der er noget vi kan gøre så snakken i lokalet både bliver mere hyggelig og dj’en kan være i samme lokale.
Hej Alle. Vi skal giftes den 6/6. I den... Vis hele indlægget
28 svar
Det med nogle få akustikpaneler hjælper ikke en pind. Der skal enten gøres noget ved alle vægge, hele gulvet eller hele loftet. Jeg var for nogle år siden til et selskab i et nedlagt værksted, med betongulv, murstensvægge og betonloft. Der var sat nogle enkelte akustik plader op. Det hjalp ikke en pind, rummet var ulideligt at være i. Hvis der er et uldent gulvtæppe, tror jeg ikke du skal være så bekymret.
Nej. Men sætter man nok op af eksempelvis 2 vægge, så mærker man det
GodeVen skrev den 30-03-2026 12:02:21
 Akustik plader i sig selv optager ikke særligt meget lyd, så der skal et rigtigt stort areal til at give en effekt. Hvis du kigger på det link jeg har lagt ind så er dette dog langt fra alm akustikplader. Så jeg tænker selv i en mindre mængde kan de gøre en forskel. MEN hvis du også læser mine opslag så forventer jeg på ingen måder det kan stå alene.
Da vi så rummet var alt bart, ingen duge eller lign. Når først der kommer duge på bordene, blomster på og lign så tror jeg også det vil give en lille smule.
Så var der ideen med molton, som jeg ikke selv havde tænkt på. Men på billedet er der 2 rækker spær med en tværligger på, i rummets længde, oprindeligt var konens idé at der skulle hænge tyld imellem dem. Men tænker vi måske i stedet bruger noget 160g/m2 hvidt molton, evt med tyld under eller skiftevis tyld og molton for at give den lethed til lokalet som tyld giver samtidig med at få den bedre akustik som molton kan hjælpe til.
Derudover skal vi have en photobooth, og vi skal selv lave bagvæggen til denne, overvejer måske at lave en ramme af lægter, hvor der så bliver hægtet en bagside på af 300g/m2 molton, isolering ind i rammen og så 300g/m2 molton der hæftes på foran også. Så kan det bruges som bagvæg, konen kan nemt hænge forskellige ting på, og det vil også fungere til at give bedre akustik. Igen mange bække små, og kunsten her er at gøre det så det stadig ser visuelt godt ud, men også hver især har en lille effekt, og totalt set giver en mærkbar forskel.
Jeg har lidt svært ved at se at du har et problem. Du er jo selv ekspert på området.
Du har hyret en DJ til musikken så jeg ser heller ikke problemet.
Sæt en skarp kravspecifikation og betal ved kasse èt og nyd brylluppet.
ev elmand skrev den 30-03-2026 21:20:16
 Jeg er ikke ekspert. Jeg søger råd da jeg kan konkludere der er dårlig akustik. Dette er en vildt dyr dag. Og den kan ikke gøres om. Så jeg har konstateret et problem og søger derfor råd og vejledning til at løse det. Eks Molton havde jeg selv ikke tænkt over. Den slags vejledning er guld.
Det dummeste I verden er da at se der er et problem, bruge 150.000 og bagefter konstatere at det problem fyldte alt for meget på dagen.
Dårlig akustik gør det svært at snakke, det gør samtaler rodet fordi alle samtaler hurtigt bliver larm i et rum. Og så forringer det lyden fra dj’en markant.
Så selvfølgelig skal der gøres noget. Alt andet vil være idiotisk.
Det lyder som om i har booket det forkerte lokale. Der jo lyder(😅) som et dårligt valg af en der ​kender til betydningen af god og rigtig lyd.
Kan det ikke ændres?
Rantzau skrev den 30-03-2026 21:46:33
 Igen. Som jeg skrev til EV.
Der er konstateret et problem. Det er simpelthen idioti at betale 150.000 for en sådan fest og så ignorere et problem som dette.
Derfor jeg søger råd og vejledning iblandt nogle der ved lidt om det.
Ideen med Molton var genial og ikke noget jeg selv havde tænkt på. Det meste andet var ligegyldige opslag fra nogle der desværre bare gerne ville høres. De havde desværre ikke engang læst mit spørgsmål.
Jeg er måske af den gamle skole men synes det er mangel på respekt når folk ikke engang gider læse hvad en trådstarter spørger om. Det svarer til de mennesker der kommenterer på en artikel og de har kun læst overskriften.
Og med din kommentar mht dj. Er det fordi du tænker på en gut der kommer med et kæmpe diskotek og spiller dakke dak hele natten for så har du da ikke været til mange bryllupper med dj. Den branche er meget bred, jeg er jo selv i den, og laver selv en del bryllupper.
Ham vi har hyret er i midt 40’erne, og har lavet et setup specifikt til bryllupper hvor alt er stilrent, alt er hvidt, vi laver komplet uplight løsning i rummet. Der kommer begrænset lys og musikken er til alle aldersgrupper.
Ligesom højtalerne heller ikke er et par kæmpe kasser med et par unge savlende teenagere bag dem.
At forbedre akustikken i et eksisterende rum er ikke noget man bare lige gør.
I årene op til min pension arbejdede jeg i et rådgivende ingeniørfirma. En af afdelingerne var specialister i lyd og rådgav med udviklingen af højttalere. Jeg var i en anden afdeling men vi sad i samme bygning så det var uundgåeligt ikke af følge med i deres speciale.
John Larsen kommer nok løsningen nærmest. Du har valgt det forkerte lokale som ikke lever op til dine krav uden omfattende ændringer med mange ubekendte. Hvad siger DJ’en til lokalet?
Lyder som en god ide med Molton.
Lige et indspark herfra: Uanset hvad du gør, så bliver det ikke "perfekt på papiret" og der vil være nerver på og tvivl, fordi det ér en stor dag. Men I skal nok få en fantastisk fest! Og lokalet ser flot ud og DJ'en lyder god. Alle gæster vil være klar til fest - uanset akustikken.
Jeg oplevede selv noget lignende: Vi holdt vores bryllup i et meget stort og flot telt i haven (18x6 meter + 4 meter højt). Det blev dyrere end at leje et lokale og det var et KÆMPE arbejde.
Der var meget der ikke blev som planlagt: Det blev fugtigt på dagen, så noget af bordpynten faldt sammen. Det blæste op, så teltet larmede, dvs. akustikken var elendig. Men! Det var den fedeste og mest fantastiske fest. Stemningen var i top, vi var glade og ville ikke have gjort noget anderledes.
Så jeg synes du skal gå med molton og så stole på at det bliver "godt nok". Uanset hvad vil det fylde mere hos jer nu i planlægningsfasen, end til selve festen
Mvh. AllanE
