Jeg har købt en Texas 145/106 havetraktor med følgende Motor:
Briggs Stratton Intek 1,5 hk, OHV
5bsxs.5012vp
276016
Der er strøm på, men havetraktoren kan kun tørne motoren halvvejs rundt,- så er der for meget modstand til at starteren kan trække den i gang.
Jeg har prøvet at justerer ventilerne,- Jeg kan dog ikke finde tallene for den her model. Ved i hvad de skal være? Prøvede bla at justerer til 0,14 mm, men det ændrede ikke noget
Batteriet er OK og opladet. Det kan starte en anden havetraktor.
Der er olie på til det rigtige niveau på pinden (dog lidt sort, men tænker ikke at det skulle have betydning for at starte den)
Den kan tørne motoren hvis jeg tager tændrøret ud.
Sælger sagde at han havde haft den startet dagen før,- dog med et batteri fra en bil som hjælp da batteriet på havetraktoren var dødt. Kan det have været for meget for strateren og beskadiget den?. Som sagt så kan starteren godt kører rundt. Men der er bare for meget modstand i motoren til at den kan starten den.
Ser frem til lidt forslag til at komme videre :)
Tak for hjælpen
Mvh Jan
Hej Jeg har købt en Texas 145/106 havetraktor med...
Vis hele indlægget
