Gulvkonstruktion til badeværelsesrenovering
Hej alle,
Jeg er i gang med at renovere vores badeværelse på første sal, som skal udvides. Jeg har taget den tilsvarende væg og hele gulvet ud, og skal nu til at bygge gulv konstruktionen op.
I det gamle badeværelse ligger der beton plader, mens der i det nye område ligger træ bjælker, hvilke slutter 6.5cm højere end beton pladerne.
Har i gode ideer til konstruktionen? Min første plan var svalehaleplader på det hele, og så gulvvarme og beton, men så bliver jeg vist nødt til at skære de 6.2cm af bjælkerne, plus ca 3.5cm til fald i bruseren (åben bruser med glasvæg).
Bjælkerne er 95x220. Bruseren skal delvist ligge på bjælkerne, og delvist over beton pladerne (kun er par cm).
Desuden skal afløbet fra bruseren tværs over hele gulvet (3m), da faldstammen ligger på den anden side.
Er par mål:
Bjælker starter 5cm under den planlagte gulvhøjde.
Beton pladerne starter 11.2cm under den planlagte gulvhøjde.
Der skal fliser på gulvet.
Håber det giver mening.
Mvh,
Moh
Hej alle,  Jeg er i gang med at renovere vores... Vis hele indlægget
11 svar
