Emhætte underbygning/ krydderihylde
Vores Blomberg underbygningsemhætte med to motorer suger ikke mere. Den er nok mere end 25 år gammel. Den kører, men huset lugter fælt når jeg bruger ovnen, der sidder under kogepladen. Jeg rengør metalfiltret flere gange om året, men kan forestille mig at der sidder en masse fedt i motorens ventilationsvinger. Måske endda også er løbet fedt ned fra “elefantkondomet” 🤷🏻‍♀️sidste og værste scenarie vil være at selve aftræks røret gennem loft og tag er utæt. Vi har svært ved at komme op på loftet .
Kan vi få et godt råd? Hvem monterer, når vi køber en ny? Elektriker?
Taknemmelig for et godt råd… Ingeborg
Når lysten driver værket
Vores Blomberg underbygningsemhætte med to motorer... Vis hele indlægget
14 svar
Tak for svaret. Var i biblioteket om vvs eller blikkenslager, tagdækker 🤷🏻‍♀️
Det er vvs, eller tømrer som kan klare det. Jeg ved ikke lige om du kan finde dem på bibliotek.
@ev elmand. Åh nej auto tekst ….. beklager. Men hvordan ordet tvivl kan blive til bibliotek er mystisk😣😆
Tak for smilet. Den var lige til at grine af.
