Jeg står overfor at bygge et skur til sommer og søger lidt råd.
Anvendelse:
Til opbevaring af ting og værktøj og hobby projekter. Derfor vil jeg gerne have det frostfrit og tørt.
Da det bliver bygget tæt på skel ligger jeg under for de max 2,5m i totalhøjden fra jord niveau.
Derfor tænker jeg ensidig taghældning med tagpap. 2,5m i dybden( den vej taget hælder) og 5,5m i bredden. Jeg tænker at isolere med 100mm i vægge med vindpap og 100mm på loft med 25mm luft over isolering.
Jeg tænker ikke at sætte dampspærre i loft eller vægge da jeg kun forventer at varme op til 3-5 degC.
Til bunden er jeg lidt i tvivl om hvordan jeg gør det bedst.
Her tænker jeg punktfundament, som er for hver 2,5m dvs. ikke nogen i dybden men kun i siderne. jeg tænker at hæve bundremmen min.100mm over jord, men da grunden skråner mod skel bliver det mere den vej. Under gulv tænker jeg at grave 100-150mm af og ligge en tyk dampspærre og lidt sand over på til at holde den på plads
Som Isolering tænker at spænde net ud under stør 125mm og ligge flamingo mellem og gulv ovenpå.
Så vil der være ca 200mm luft under stør
Som indvendig beklædning tænker jeg obs plader. Er det så nødvendigt med krydsstiver?
Hvad tænker I om denne opbygning?
På forhånd tak
