TLA skrev den 15-02-2026 16:20:10
HrT skrev den 15-02-2026 14:39:39
Og det er i øvrigt et enkelt gds arbejde.
Nu, du skal have al isolering op, er det også tiden at gå el installationerne efter. I øvrigt er papiruld isolering også ganske enkel gds opgave.
Hej HrT,
Tusind tak for tilbagemeldingen.
Dejligt med de positive ting I har opleveret. Huset er fra 1976, så den er nok ikke så tæt som nye huse i dag.
Vinduerne er allerede sat i huset, men må nok lukkes fremadrettet. Vores plan var at have aggregatet nede på vægen i bryggerset, netop for at nemmere at kunne vedligeholde filtre osv.
Vi er ikke de store håndværker mennesker her hjemme, men hvis man fik en nogen lunde plug-and-play løsning, og med lidt hjælp/sparring, så tænker jeg det vil være til at have med at gøre - det samme må gælde efterisoleringen.
Halvdelen af huset har fået ordnet el, så resten vil netop blive taget i denne sidste etape.
Der er en glimrende guide herinde omkring ventilation. Det er virkelig ikke svært, men til gengæld voldsom dyrt at få lavet.
Derudover er det immervæk rart at vide, at den varme, beskidte luft i huset erstattes af næsten lige så varm frisk luft udefra.
Aggregatet kan brumme, så det skal nok ikke sidde lige på væggen mod et soverum. Der skal ligeledes 4 rør ud (indefra ind/ud og udefra ind/ud), afløb for kondensvand, strøm og netværkskabel, hvis det skal online (hvad det skal).
Jeg lavede det hele selv - inkl de dyre lærepenge. Det tog nok 2-3 fulde dages arbejde. Det sværeste var at finde den rette plan for rør. Men her er du heldig at der ingen isolering er på loftet. Du kan selv forsøge med en plantegning (efter du har læst guiden) ud fra princippet om udsug i køkken, bryggers, toilet og bad, mens indblæsning er til opholds- og soverum.
Selvom huset ikke er tæt, kan det fint virke. Man skaber undertryk, og du får ventileret huset meget bedre end ellers. Og du får jo ny dampspærre op uanset.
