polobjørn skrev den 15-02-2026 12:27:07
5 Amp. er alt for lidt - du skal regne med når glødrøret er koblet på trækker fyret ca. 15 amp. i kort tid så det skal din forsyning kunne yde !!!!
Den 230 volt strømforsyning der følger med er på 12 volt og 12 ampere, skal den køre på en 12 volt batteri anbefaler de en 15 ampers sikring..
Så modtog jeg en dieselvarmer fra Vevor, den startede op uden problemer, jeg primede ikke pumpen, det klarede den selv..
Den har nu kørt i en time på fuld styrke, og hævet temperaturen i garagen fra + 5.8 gr til +12.0 garagen er på 24m2 og med 2,2 meter i indvendig højde. Så ikke helt så imponeret som andre jeg har hørt at rose dieselvarmerens effektivitet.
Garagen er isoleret med 100mm i væggene, og 150 mm i loftet..
Men nu skal den prøves, jeg har før brugt et olie kalorifere fyr som bruger 1.89 liter i timen, så det skal jeg ikke nok sammenligne med.
(Prøver kineservarmeren da oliebrænderen er ved at være udtjent)
Jeg lod udstødningen fra Kineser varmerens udstødning køre ind gennen kalorifere fyret så udstødnings gasserne bliver godt kølet af..
