Ingen varme - fjernvarme
Er så træt af vores system! Gulvvarme 3 steder i huset, køkken, entré og badeværelse. De er alle indstillet til 22 grader, men bliver aldrig over 19-20 grader. Så lige nu føles vores badeværelse ret koldt.
Temp
Ind 80 grader
Ud 30 grader
Den blå termostat er skruet om til Max!
Hvorfor kan jeg ikke få varme i de gulve?
Radiatorerne i huset er sat til 2 stykker og varmer fint
18 svar
Din sløjfetemperatur på 22 grader er for lav. Den skal være på 30-35 grader.
Hvis det ikke hjælper at give den blå termostat et lille nyk op, har ventilen under termostaten nok sat sig fast.
Nu har jeg fjernet den blå termostat og masseret den lille dut!
Når den blå termostat er taget af, så er der helt Åben for sluserne ikke? Så der burde sløjfetemp stige ik?
“Tilløbsslangen” til pumpen er mega varm!
Men er rimelig kold her.. Er det normalt?
Kører pumpen jeg syntes der mangler noget i display og hvad med stifter under telestater?
Hvor varme er dine gulvvarmeslanger frem/retur ?
Måske der er luft i slangerne - og du ingen flow frem har mod dine gulvvarmekredse ?
Da det umiddelbare problem er lav sløjfetemperatur, er det nok ikke stifterne under telestaterne. De to ting der skal undersøges er ventilen under termostaten (som ser ud til at være ok) og pumpen. Man kan normalt mærke eller høre når den kører.
johnm skrev den 21-01-2026 08:59:06
 Pumpen ser sådan ud på displayet
 Telestarterne ser sådan ud! Slangerne over dem er tæt på neutral kolde
Thomas_Mygind skrev den 21-01-2026 09:08:24
 Alle slanger er relative kolde, på nær den ene som jeg går ud fra er frem slangen!
