Gulvvarme på badeværelse virker ikke
Vi har et Weishaupt gasfyr som sørger for opvarmningen af huset. Badeværelset og entréen har gulvvarme, mens de øvrige rum har radiator.
Gulvvarmen på badeværelset er rimeligt pludselig holdt op med at virke. Den virker stadig i entréen, ligevos vores radiatorer også virker.
Hvad kan det skyldes, og hvordan kan det evt. udbedres?
16 svar
Hvordan reguleres gulvvarmen på badeværelset, er det med en termostat ude i badeværelset, skal du have termostathovedet af , og motionere den lille blanke stift.
Ja, gulvarme kan være lavet på forskellig måde. Hvad der kan være galt er afhængig af hvordan det er lavet. Når det kun er to steder i huset, er det nok uden blandesløjfe. Det er nok med en returtermostat i gulvet, men det kan være lavet på anden måde. Et billede af termostaterne siger en del.
Der er ingen termostat på badeværelset. Hvis det kan reguleres nogen steder, kan det næsten kun være på selve fyret.
Det skal ikke reguleres på selve fyret, det er helt sikkert. Men måske kan der være en regulering i nærheden af fyret.
Det kan også være lavet som returvarme fra andre radiatorer. I så fald kan det ikke reguleres, men vil være afhængig af varmeforbrug i andre rum. Det er dog ikke almindeligt ved opvarmning med fyr.
Det justeres på de to termostater helt ved jorden.
Har haft den af og motionere ventil
Kan du ikke vise et nærbillede af termostaterne.
Søren O skrev den 06-01-2026 12:47:22
 Her :-)
Ja, der er de to returtermostater. Den ene står på 1, det giver helt sikker ikke varme. Det kan være at de to påskrifter er byttet om. Drej den fra 1 til 2 og se om det hjælper efter nogle timer.
GodeVen skrev den 06-01-2026 12:57:34
 Den på 1 giver varme til køkken alrum og der er godt med varme - 26 g på gulvet.
Har haft badeværelse til at stå på 3 uden varme derude
Som nævnt, er du sikker på at de to påskrifter ikke er byttet. Gulvarme virker langsomt, så du skal vente nogle timer inden du kan mærke varme ved indløbet og en dag før det bliver varmt i rummet.
