Hjælp til Grundfos Alpha 2
Hej alle, og godt nytår,
I forbindelse med det kolde vejr har vi svært ved få varme i vores gulve (huset er fra 2021).
Status:
  1. Vi har kolde gulve i alle rum.
  2. Alle "stifter" under telestaterne kan bevæge sig.
  3. Vores gulvvarme-shunt (messing fordeleren) er varm på indløbssiden
  4. Vores gulvvarme-shunt er lunken på udløbssiden (den hvor telestaterne sidder).
  5. Vores telestater er helt åbne (de forsøger at hente varme).
  6. Vores cirkulationspumpe er varm.
Jeg er ikke VVS'er men jeg mistænker at det er den cirkulationspumpe som sidder ved gulvvarme-shunten der ikke pumper. Jeg har vedhæftetet et billede og min mistanke går på at der ikke er lys i nogle af de fire dioder som skulle indikere flow (markeret med rød på billedet) og der sker ikke noget når jeg trykker på den grå pil (markeret med lilla på billedet).
Al hjælp modtages med glæde, tak.
Hej alle, og godt nytår,  I forbindelse med det... Vis hele indlægget
11 svar
Blot en opfølgning; pumpen var defekt og blev skiftet i dag. Alt virker nu som det skal. Tak for input :-)
