Hej alle sammen
Mit køleskab sidder i spænd i højskabet og det får hele huset til at vibrere, summe osv. Nu vil jeg have gjort noget ved det i det nye år.
Vi har får nogle år siden købt et LG GBB59PZJZB køleskab. Det skulle have en bredde på 59,5 cm, så det ville passe fint ind i skabet, der er 60,0 cm med 5 mm luft. Så langt så godt.
Da jeg satte det op noterede jeg at det gik meget stramt ind i åbningen og jeg konkluderede, at det nok var lidt bredere end 59,5 cm. Det er så stramt, at jeg kan sætte et stykke papir fast i begge sider, se foto.
Som sagt vibrerer hele køkkenet og det er jeg rigtig træt af at høre på. Jeg tror problemet er at vibrationerne fra køleskabet forplanter sig via kontakten i siderne. Så hvad gør man?
Er det muligt at gøre skabet bredere og få luft omkring køleskabet? Køkkenet er et HTH køkken fra 2003 og jeg frygter højskabets top og bund er limet til siderne kombineret med dyvler som vist på en tilfældig montagevejledning jeg har fundet og vedhæftet.
Andre gode forslag ud over at købe et nyt køleskab?
NB køleskabet står i vatter!
På forhånd tak og godt nytår.
Kristian
Hej alle sammen Mit køleskab sidder i spænd i...
Vis hele indlægget
