Termostat pal sidder fast HrT 2480 3400 25-12-2025 20:31 Se billedet. Den sidder fast og jeg kan ikke få fat med en tang. Kan jeg få den fri på anden måde?Den sidder fast i lukket så det er lidt koldt pt 😅 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
HrT Trådstarter 2480 3400 25-12-2025 20:51 johnm skrev den 25-12-2025 20:48:23Slå forsigtigt direkte på enden med en lille hammer gentagne gange Det prøvede jeg først, men den rykker sig virkelig ikke 😱
johnm 613 25-12-2025 21:17 Så må du skrue det fra hinanden altså skruen hvor stiften sidder i. Der vil komme en anelse vand men ikke mere end en klud kan klare.
Bent Andersen 3010 25-12-2025 22:25 Giv den en gang Caramba eller en anden penetrationsolie og vent natten over (nej, IKKE WD-40). Det plejer at løsne den.
S. Fabrin 19689 4400 25-12-2025 22:31 johnm skrev den 25-12-2025 21:17:54Så må du skrue det fra hinanden altså skruen hvor stiften sidder i. Der vil komme en anelse vand men ikke mere end en klud kan klare. Og inden du gør mere, giver du lige stiften en lille dråbe olie og skubber den fremad. Overbevis dig om, at stiften nu kører fint ud og ind. Dernæst skal du måske stikke en stump genstand ind i hullet for at gøre membranen fri, så der kan løbe vand gennem ventilen.At slå med en hammer på stiften er ikke det bedst råd for at sige det mildt. fase Annonce
S. Fabrin 19689 4400 25-12-2025 22:58 johnm skrev den 25-12-2025 22:50:09Det er ellers almindeligt brugt. Ja, det er muligvis almindeligt brugt, men det gør ikke rådet bedre. I øvrigt sidder stiften fast i lukket stilling. Jeg ved godt efter læsning af de forskellige råd med at slå men en hammer på ventil eller stiften i pakdåsen, Skulle det kunne løse problemet. Det er så ikke min erfaring. fase
je_ns 13055 26-12-2025 00:18 Synes det virker bedst at skrue pakdåsen ud, og få stiften motioneret, WD-40 er god til at løsne op med, men giv den noget syrefri olie når stiften kan skubbes frit frem og tilbage, når pakdåsen er ude, så giv membranen inde bag ved lidt massage, jeg plejer at bruge en udtjent stjerneskruetrækker til at trykke med.Du kan også købe en ny pakdåse, synes bare de er forholdsvis dyre i forhold til en ny ventilhus.. Vi prøver igen, i morgen --
HrT Trådstarter 2480 3400 26-12-2025 09:05 Jeg er i tvivl: er pakdåsen den røde eller den blå?Den røde bevæger sig ikke imod urets retning. Den blå tør jeg ikke røre før tjek herinde 😅
