Ladestander langt fra huset
Jeg skal etablere en ladestander på grundejerforeningens p plads ca 60 meter fra mit hus da jeg ikke har køreadgang til mit rækkehus. Det er muligt at etablere en selvstændig måler lige ved p-pladsen ved at tilslutte denne til hovedledningen, men nyetablering af dette er ret dyrt. Kan jeg trække (nedgrave) et 6mm kabel fra mit hus de 60 meter og etablere en ladestander på den måde ?
Jeg skal etablere en ladestander på... Vis hele indlægget
15 svar
Der er ikke noget i vejen for at lægge 4 kabler i samme grøft.
ev elmand skrev den 22-12-2025 16:19:55
 Nej det kan man udmærket, men hvis det er fra fire forskellige huse og de ikke trækkes samtidig, ville jeg foretrække et rør med plads til kablerne. Et 110 mm rør med en træksnor i ville kunne bruges.
Ja det ville jeg så ikke foretrække. Men det kommer, som du tidligere har omtalt, an på hvordan huse er placeret og om de vil investere i kabler med det samme.
Jeg regner med at hvert kabel lægges i et rødt kabelrør som beskyttelse, lægges ved siden af hinanden i en 20 cm bred bund i renden og adskilles med sand. Renden fyldes op med sand og jord samt advarsels-/beskyttelsesbånd 10 cm over kablerne.
Alle 4 huse vil i givet fald lægge kablerne ned nu
Når de beskyttes med rør så er 35 cm dybde ok, og markerings bånd ca. 20 cm over kabel. Og der er ikke behov for yderligere beskyttelse.
Uden beskyttelses rør 70 cm dybde og markerings bånd ca. 20 cm over kabel.
I stedet for rør kan det beskyttes med dækplade.
Røret beskytter imod håndskovl og spade, markerings bånd advarer maskin fører før man når kablet. De skraber nemlig 5 - 10 cm ad gangen
Eventuel pælebor er der ingen beskyttelse imod, og de ødelægger af og til et kabel
