Hej alle sammen!Jeg håber, at nogen her kan hjælpe mig.
Jeg er i gang med at bygge et opvarmet atelier/anneks. Men nu er jeg bange for, at der er gået noget galt med fundamentet 😭.
På den langside, der vender ud mod haven, synes der at trænge fugt 💧 ind under husets træskelet. Se billederne for flere detaljer.
- Det synes at være bestemte steder på muren, hvor fugten trænger ind.
- Problemet opstår ikke med det samme i forbindelse med regn, men efter lidt tid med megen regn eller fugt 🌧️.
- Der opstår aldrig pytter eller lignende, men murpappet føles fugtigt (både på oversiden og undersiden) og det får mørke pletter. Ligesom også gulvet, der støder op imod området bliver mørkt/fugtigt 💦.
- Når jeg mærker under murpappet føles gasbetonstenen nedenunder også meget fugtig.
Jeg var først bange for, at der trængte vand mellem aluminiums-sålbænken og vinduespartiet (eller andre steder omkring vinduet), men jeg var ret grundig med ms-fugen, og så gav jeg også den nederste fuge (også under sålbænken) en ond omgang Tagtæt-silikone. Og det er ikke kun under vinduespartiet, problemet er. Så jeg tror ikke rigtigt, det er dér skoen trykker 👢.
Hvad kan jeg gøre? Hvor meget på skideren er jeg? 😱
Flere detaljer (til de mest nysgerrige):Jeg har selv tegnet og bygget trækonstruktionen (med god hjælp fra min pensionerede far), men betonfundamenter har jeg ikke forstand på, så dér måtte jeg have lidt hjælp 😅.
Randfundamentet:
Vi gravede ud, og fik støbt et randfundament ned i 70-80 cm's dybde i fiberbeton. Der blev sat gasbetonsten ned i betonen, og de blev limet sammen. Da alt var tørt pudsede min far ydersiden af gasbetonen med noget vandtæt fundamentpuds Vi lagde murpap (20 cm’s bredde) ovenpå, før vi begyndte på træskelettet.
Gulvet:
Indvendigt gravede vi ud, lagde grus, 30cm polystyren og rionet. Og så hældte vi ca. 12 cm hjemmerørt beton ovenpå. Overfladen endte med at være lidt grov. Jeg lejede en betonsliber, men det var ikke rigtigt til at få pænt. Så vi endte med at grunde gulvet, og give det omgang selvnivellerende gulvspartel. Nu er det meningen, at der skal en radonmembran på. Til sidst skal der lægges gulvunderlag og et flydende egetræs-click-gulv (som jeg købte brugt, til en god pris 😉).
Som I ser har jeg planer nok … men hvad gør jeg ved fugten? Altså, bortset fra at rive det hele ned 🏗️, lægge mig i fosterstilling og græde mig i søvn 😭?
