Tagpap tag mod træ gavl skippersimba 177 5330 19-12-2025 16:44 Skal finde løsningen på tagpap tag ind på træ gavl på huset.Inddækning på gavl brædder 1på 2. 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 7967 7000 19-12-2025 18:14 Hvis det skal være vandtæt, skal du pille den lodrette beklædning ned, så tagpap eller inddækning kan komme ind og op bag beklædningsbrædderne. Derefter monteres den lodrette beklædning igen efter afkortning. Søren O
je_ns 12987 19-12-2025 18:56 skippersimba skrev den 19-12-2025 18:23:55Jeg er lige blevet anbefalet denne profil..??Ja udmærket til at afslutte brædderne, men tagpappet skal føres op under brædderne, så der ikke kan blæse vand op under. Vi prøver igen, i morgen --
skippersimba Trådstarter 177 5330 19-12-2025 19:10 Tak for interessen.Er det ikke ok nok at føre tagpap op under profilen der hvor den går ind under overbrædder
skippersimba Trådstarter 177 5330 19-12-2025 19:47 Vil man ikke kunne fjerne hver andet bræt af de udvendige op i ca 10 cm højde og så skrue et stykke krydsfiner på tværs og så brænde tagpap på og så en klemliste på tværs. Annonce
skippersimba Trådstarter 177 5330 19-12-2025 20:31 Save det nederste af gavlbrædder og skubbe tagkrydsfiner helt ind og så fuge og en klemliste på.Der er masser af fald på taget sidelæns.
ev elmand 30514 7480 20-12-2025 00:31 Du kan gøre næsten hvad du vil, da der ikke kommer ret meget vand indunder det udhæng. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
je_ns 12987 20-12-2025 11:56 Min erfaring at blæst og regn godt kan presse vandet ind de mest trælse steder, havde problemer på min garage, men den ligger også helt frit ud til åbne marker. Vi prøver igen, i morgen --
ev elmand 30514 7480 20-12-2025 14:37 Der skal naturligvis gøres et eller andet. F.eks. Skære og tage det yderste bræt væk nederst. Så kan tagpap brændes fast på inderbrædder, og der kan sættes en blik/alu profil over kanten. Denne går op under yderste brædder og får silicone under øverste kant mod de inderste brædder.Der er også andre måder, det er her jeg skriver at du kan vælge. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
