Mystik i brusebadet
I et hus fra 70erne med gasvarme og en varmtvandsbeholder på vel nok 60-70 L oplever jeg noget mystisk.
Nogle dage kan alle husets beboere gå i bad og alle har varmt vand.
Andre dage kan en af os tage et bad og bedst som man står med håret fedtet ind i shampoo, så er der ikke mere varmt vand...
Jeg forstår, at det varme vand i en varmtvandsbeholder(VVB) jo kan bruges op, så der ikke er mere varmt vand før den har varmet en god portion op igen...
Men så burde det vel være sådan, at den holder cirka en bestemt mængde vand som så skal forbruges....
Men det er ikke det vi ser her.
Vi har prøvet at ingen har været i bad dagen før. Så VVB burde være rigeligt fyldt. Så går en person i bad og efter kort tid er er ikke mere varmt vand....
Som sagt så kan vi andre dage nå i bad allesammen inden for et par timer uden problemer...
Dette sker selv når man er alene hjemme. Så det er altså ikke fordi at den ene person er i bad og en anden i husstanden nu pludselig bruger vand fra den varme hane i køkkenet eller ling.
Vi har heller ike vaskemaskine eller opvaskemaskine med varmtvandstilslutning.
Vi har vidtnok en cirkulationspumpe på vores varme vand så vandet i bruseren er varmt lige med det samme når man åbner.. Ved ikke om det kan have noget med det at gøre?
Hvad kan forklare hvorfor vi løber tør for varmt vand i badet?
17 svar
Periodisk defekt, termostat, varmelegeme eller noget 3die.
Jeg går ud fra der ikke er en tempersturindikator på beholderen.
JohnLarsen skrev den 18-12-2025 12:07:36
 Jeg beholderen er integreret i gasfyret. Jeg tror faktisk der er temperaturindikator. Jeg tjekker det når jeg kommer hjem
Når det sker kunne man jo lige prøve om der er varmt vand i køkkenet.
johnm skrev den 18-12-2025 17:23:14
 God ide. Det vil jeg prøve.
Jeg lagde engang mærke til, at hvis det varme vand blev brugt meget hurtigt og uafbrudt, f.eks. hvis Person 1 gik i bad med fuld skrue på det varme vand, så kunne fyret ikke følge med og VVB nåede at blive tømt. Men hvis fyret først nåede at sætte i gang med at varme vandet, så kunne det holde næsten trit med forbruget og der var rigeligt med varmt vand til både Person 1 og efterfølgende Person 2.
Der sidder noget regulering i fyret, som måler temperaturen i VVB og starter når den er under et bestemt niveau. Måske det er denne regulering der driller på dit fyr.
Mvh. AllanE
AllanE skrev den 19-12-2025 10:09:19
 Det kunne godt forklare det. Hvordan finder jeg ud af, om det er det?
Jeg ved ikke hvordan du kan teknisk kan måle det.
Måske viser dit fyr temperaturen i VVB. Det kan man holde øje med når nogen går i bad og se om fyret slet ikke starter op inden temperaturen når helt ned ... eller om det andre gange tænder hurtigere end andre.
Mvh. AllanE
Hmm...men det forudsætter selvfølgelig, at dén temperaturføler virker og at det ikke er dén der er problemet
Mvh. AllanE
En kollega flyttede ind i et hus med et fyr med tidsstyring. Her havde den tidligere ejer programmet fyret til kun at varme brugsvand tidligt om morgenen.
Ratz skrev den 19-12-2025 12:23:44
 hmm... hvorfor mon man vil gøre det? Man skal vel stadig bruge varmt vand til at vaske hænder, skylle opvask af osv.. 🤷‍♂️
