Kabel træk hulmur 4m lodret
Forsøger at rette op på en del af fortidens synder her i et ældre hus :-)
Vil derfor gerne have et nyt kabel til garage.
Har et tomrør klar fra hus til garage. Så ikke noget problem her.
Mere hvordan får man et kabel igennem 4 m hulmur der er isoleret med granulat ?
Ps  tilslutningen laves selvfølgelig af aut el mand
14 svar
Måske bore et hul som går opad. Og så indføre tomrør a 2m hvor du taper to rør sammen med et flækket rør rundt om samlingen for afstivning, så du kan skubbe det længere op. Og så have et barn øverst til at tage imod. Eller konen. Efterfølgende sendes barn til psykolog og konen til skilsmisseadvokat efter fars voldsomme udbrud fordi det var svært og alle andres skyld 👀😂
:-)  Modtaget.. Barnet er desværre for stort til at kunne reddes efter denne omgang. Og konen... tja hun er psykolog.
Men helt med på det er andre skyld
Man kan fiske med plastrør, men det kræver vist noget erfaring. Er det lodret op imod toppen af muren er det ikke så svært.
Som udgangspunkt skulle det gerne være lodret op.  Var mere i tvilv om det kunne lade sig gøre når det var så langt
Du borer skråt op i muren med ca. 20 mm murbor. Start i en studsfuge så det ses så lidt som muligt. Et 4 m 16 mm elektrikker bukkes en smule ude i enden og tæt på bukket saves enden skråt af. Det skal være sådan at den skrå flade ligesom fortsætter buen.
Så skubbes røret op i muren. Den vil støde på men ved at dreje den frem eller tilbage undviger den.
Den skulle så gerne stikke op af hulmuren øverst.
Netop ved et gammelt hus ( Før ca. 1960-70 ) kan hulmuren være muren tæt øverst. I så fald skal du have hugget nogle sten fri øverst lige over hulmuren.
Siger tak.  Det skal afprøves
Når du borer op så lad boret både gå skråt op stejlere end 45 grader, og ind under 45 grader- På den måde får du plads til et din bøjning på rører kan smutte ind.
Jeg huggede et par sten løse, det gav plads til at kunne skubbe et rør op, dog kun 2,5 meter, har en høj sokkel der hvor kablet skulle op så der var godt plads nedad til røret, kablet skulle fortsætte i jorden, så det blev dækket med en metalskinne op ad soklen. (borede skråt op i soklen, så jeg kom op i hulmuren)
je_ns skrev den 17-12-2025 10:10:05
 Det er flot lavet!
Erkender det ser godt ud
