Råd til nedbrydning
Jeg skal have fjernet denne betonsokkel men er lidt i tvivl om hvordan jeg griber det bedst an.
Har prøvet med den på billedet, men men men, det kommer til at tage en uge. Er der nogle gode råd
til en lidt huertigere/smartere metode. Måske er det bare en kraftigere nebrydningshammer der skal til?
Dynamit vil min kone ikke acceptere ikke ;-)
Skal man egentlig sige undsyld når man har sagt hov...
19 svar
Du har selv svaret. En større hammer i ordentlig kvalitet.
Selvbygger med stort S.
Det er en spidsmejsel der er brugt kan jeg se. Svært at se om en af de andre er flad?
Med en fladmejsel lidt tættere på kant, og let skrånende udad. Ellers er kraftigere værktøj altid svaret 🙂
Meninger som er velbegrundet og altid med forbehold
Du har givet op for hurtigt. Det viste værktøj burde klare opgaven, ellers kan du leje en kraftigere model hos den nærmeste byggepusher.
PS: Har du forbud mod dynamit, kan sortkrudt også klare opgaven.
start med en hammer der duer
den du har er nok den ringeste på markedet , en lille hammer og mejsel er lige so effektiv
Det går meget nemmere hvis du bruger en stor nedbydninghammer på 20 kg - måske 100 gange hurtigere end den du har på billedet.
Har du stor vinkelsliber med diamant klinge kan den gøre gavn. Skær riller med ca. 5 cm afstand og det er meget nemmere at hugge op.
PS Det støver ad h... til
Du kan også bore en masse huller, det vil gøre det meget nemmere at banke betonen op, og støver ikke ret meget.
Det lader til jeg skal finde en større borehammer. Det med at bore en masse huller giver god mening. Jeg må ud på markedet og se hvad jeg kan skaffe. Tak for svar👍
Hvis det kun er for at fjerne den ene klods, så lej en 12 kg nedbrydningshammer en enkelt dag. Den er tilstrækkelig kraftig til den sagtens kan smadre det, men ikke tungere end den er til at arbejde med.
Hvis du ikke helt har opgivet tanken om at sprænge den  , findes der et produkt der hedder trollkraft, det er en slags ekspanderende cement, som bla. bruges til at sprænge sten..
