Kan jeg tilslutte en Olieradiator min stikkontakt
Jeg bor i en meget kold lille 1 værelses lejlighed og jeg vil gerne købe en Olie radiator, der bruger 1500 Watt, men jeg ved ikke om min stikkontakt / sikringer kan tåle det ?og jeg har også læst at man ikke må overbelaste i for lang tid og den skal jo kører et par timer hver dag.
Det jeg har der bruger strøm i lejligheden er ca.
2-3 lamper
42” TV
Router
mobil / EarPods laderer
Min føntørre bruger 2000w uden sikringer springer  så jeg tænker på om jeg så kan tilslutte olie radiatoren til den kontakt, den er på 1500 watt, den vil dog kører i længere tid end en føntørren ( jeg vil ikke bruge begge samtidig )
Mine sikringer er 10A og jeg har læst at 1 kan trække ca. 2300 Watt, men det er vel til alt på nær komfur / køkken
Jeg vil ikke risikere at overbelast nettet.
Kan man købe en måler til at stikke i kontakterne og måle hvor mange watt den kan trække ?
Og nej jeg ville ikke ane hvordan jeg skal skifte en sikring der sprænger
🙏🏻 tak for alle indput
Jeg bor i en meget kold lille 1 værelses lejlighed... Vis hele indlægget
24 svar
Tusnelda24 skrev den 27-11-2025 11:58:36
Søren O skrev den 26-11-2025 22:21:37
Jeg vil mene at du har krav på at kunne opvarme din bolig til min. 21-22 grader. Hvis udlejer ikke ønsker at hæve fremløbstemperaturen må han sørge for en anden metode så du kan holde varmen, f.eks. ved at udskifte radiatorerne til nogle med større effekt.
Elradiator på 1500 watt er nu lidt voldsom. Kan du ikke finde en på ca. 500 watt. Tror at den vil passe bedre.
Bliver det nødvendigt med en elradiator må det være udlejers opgave at fremskaffe den.
 Hej Søren
Det er en ejerlejlighed, og der kan ikke komme mere varme i fremløb, da det er kommunen / fjernvarme som på grund af grønne målsætninger kun kan garantere et fremløb til 19-20 grader.
Jeg kan godt finde en olieovn der kører med 1000 w men den vil så kunne varme et mindre antal m2 op.
 Der er noget i det her svar der er helt væk fra skiven, så der er noget du må have misforstået.
Hvis din radiator ikke kan varme lejligheden op ​ved den fremløbstemperatur der er ( den er langt højere end 20 grader ) så skal du enten have mere vand igennem radiatoren eller en større radiator sat op. Begge dele kan en VVS'er hjælpe dig med.
​At supplere op med el er hul i hovedet.
Selvbygger med stort S.
Fuldstændig enig med Fabrin - noget er helt galt hvis din fremløbstemperatur er så lav - de fleste fjernvarmeselskaber i større byer garanterer typisk 60-70gr da der generelt ikke er ret langt fra værk til forbruger.
Jeg har selv for nogle år siden haft en lignende problematik i en ejerlejlighed - der var det en tilstoppet snavssamler på lejlighedens eget fremløb fra fællesforsyningen som ikke tillod tilstrækkeligt flow og det derved var svært at holde varmen i lejligheden oppe.
Kunne du ikke fortælle lidt om din installation eller tage nogle billeder?
/BOFH
Det er korrekt at en olieelradiator er varm nogen tid efter den er slukket, men den afgiver jo ikke varme straks den bliver tændt, så den totalt afgivne varme er den samme. Men jeg er i øvrigt enig med dem der mener problemet bør løses ved at få fjernvarmen til at virke, hvad siger de øvrige beboere ? der må være en ejerforening der kan tage hånd om sagen
S. Fabrin skrev den 27-11-2025 12:39:29
Jeg har læst dit svar til Søren O. Der er noget fuldstendigt galt. Fjernvarmeselskabet sender en fremløbstemperatur ud, der giver dig mulighed for at nå en temperatur på 20 °. Hvordan er dit varmesystem lavet. Med det menes, om du har direkte eller indirekte fjernvarme. Kan du ikke vise et bilede af din varmeforsyning, for din vicevært har tilsyneladende givet dig forkerte oplysninger. Du skal have oplysninger om fremløbstemperatur.
 Jeg har spurgt ham og fik en lang forklaring, men min lejlighed er udsat da den hænger over opgangsdøren så der er kun udendørs luft under min lejlighed, og de er dårligt isoleret til at starte med, så jeg kan ikke gøre meget andet end at købe en olie eller el radiator, og det vil være super med en så jeg kan bruge den et par timer efter behov.
Men som jeg skrev så er jeg i tvivl om hvorvidt min 1 sikring på 10A vil kunne klare at kører en 1000w radiator når jeg også har TV, lys, køleskab og ladere på den ene sikring (som burde kunne klare 2300W)
For de 3 sikringer der sidder for sig selv dækker kun komfur ikk ? :-)
For nu at begynde bagfra. Din 10A sikring kan godt klare, at du sætter en 1000 W varmeovn til. Jeg ville nok købe en med en blæser i.
Din vicevært kan være utrolig glad for, at det ikke er mig der bor i lejligheden, for han ville blive inviteret ind i lejligheden for at forklare mig, hvorfor radiatoren ikke er så varm, at man ikke kan holde fingrene på den. Det er vel ikke sådan, at radiatoren trænger til udluftning, så den kan varme over det hele.
Prøv til at starte med at tænde din madovn og åbne lågen. Så burde du få måske 2200 watt ud i rummet.
S. Fabrin skrev den 27-11-2025 20:47:45
 Det er en Olie radiator jeg overvejer at købe på 1000 watt, og min radiator er lige blevet tjekket for luft og der er ikke noget i den.
Hvis jeg kun har en 10a sikring til alt andet end ovn, og en Olie Radiator bruger 1000w så har jeg ca 1300w tilbage til alt andet ( køleskab,tv,lys,lader) men risikere jeg at overbelaste sikringen hvis Olie radiatoren kører 3-4 timer af gangen ? For jeg har læst at langvarig belastning kan belaste det…
Så jeg ved ikke om jeg tør købe den, men vil heller ikke fryse
Thomas_Mygind skrev den 27-11-2025 21:18:07
 @Thomas_Mygind
Så du anbefaler at jeg bruger min ovn som varmekilde ? I stedet for en olie eller elradiator
Ovnen er kun en nødløsning. Du får varmen i en fart.
En anden løsning, inden du investerer i større radiatorer, kan være en blæser som du “afkøler” din radiator med. Ved at blæse luft på radiatoren (helst fra undersiden), afgiver den mere varme.
BOFH skrev den 27-11-2025 14:20:59
/BOFH
 Viceværten oplyste at de ikke vil skrue op for mere varmt fremløb til lejlighederne for det vil betyde en samlet stor regning til alle lejligheder, vi er 105 lejligheder.
Han sagde også at det var i gamle dage at man kunne skrue op for en radiator og den så står og banker varme derud af, det kan man ikke mere her hvor jeg bor i Rødovre, for jeg kunne heller ikke forstå at der ingen forskel er om den står på 3 eller 5
Der har manglet en ekstra lille radiator i lejligheden i de sidste 20 år, og jeg havde VVS oppe men de kunne ikke få propperne af så jeg gik væk fra den løsning da den ville løbe op i 20K at banke hul i væk og lave rør.
Vi har også temperatur måler ude, der afgør fremløb af varme.
Men det nytter jo heller ikke med en ekstra radiator hvis de ikke bliver varmere.
Som sagt hænger min lejlighed over indgangsparti med kold luft under, så nok ikke så mange af de andre beboer der har det problem.
Igen ville jeg bare gerne have råd i forbindelse med en lille varmeblæser / radiator da det er noget jeg kan gøre ved 🥹
Hvordan fandt du ud af det med snavssamler og hvordan blev det fixet ?
