Termostat sidder skævt prebenjaeger 5 13-11-2025 22:16 Det her kommer måske til at virke lidt banalt men et af mine termostater sidder skævt, og det irriterer mig. Når jeg tager det af og prøver at sætte det lige på, så "passer" det kun på "skævt".Kan nogle sige mig hvordan jeg retter det op? 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
cdp 1478 5792 14-11-2025 07:36 Har du tilsvarende radiatorer i huset, så tag lige termostaten af her også og sammenlign. Det kunne se ud som om ventilen sidder så langt inde, at termostaten ikke kan være der. løsning kunne være en afstands nippel, men kræver så en åbning/udluftning.. Ps. er røret trykket?
S. Fabrin 19690 4400 14-11-2025 08:08 Sidder ventilen ikke lig på røret til radiatoren eller, hvad består skævheden af? fase
Søren O 7996 7000 14-11-2025 08:34 Velkommen på LDS.Det kan være en fabrikationsfejl, hvor studsen sidder skævt. Er der stadig garanti på radiatoren er det sikkert en ombytning.Studsen kan måske rettes op ved at skrue et gevindrør ind i studsen (i stedet for termostaten), og så rette studsen op ved ar bruge røret “som brækstang”. Søren O
S. Fabrin 19690 4400 14-11-2025 11:10 Søren O skrev den 14-11-2025 08:34:29Velkommen på LDS.Det kan være en fabrikationsfejl, hvor studsen sidder skævt. Er der stadig garanti på radiatoren er det sikkert en ombytning.Studsen kan måske rettes op ved at skrue et gevindrør ind i studsen (i stedet for termostaten), og så rette studsen op ved ar bruge røret “som brækstang”. Er du helt sikker på at stutsen kan rettes? På mine radiatorer kan de ikke rettes. fase
Søren O 7996 7000 14-11-2025 11:19 Nej, jeg er absolut ikke sikker på at studsen kan rettes. Jeg havde også skrevet “måske” Søren O Annonce
S. Fabrin 19690 4400 14-11-2025 15:07 Ventilen skal måske bare drejes lidt. Det kan kun afgøres ved at se et billede uden afskærmningen. fase
prebenjaeger Trådstarter 5 14-11-2025 17:20 Mange tak for alle jeres svar. Det kan godt være at jhb har ret, at det er indenfor kategorien pyt, men af en eller anden årsag irriterer det mig hver gang jeg kigger på termostatet.S. Fabrin skrev den 14-11-2025 15:07:12Ventilen skal måske bare drejes lidt. Det kan kun afgøres ved at se et billede uden afskærmningen. Beklager dumt spørgsmål - er afskærmningen det røde eller messing-delen et stykke længere inde? Er det ikke den del som termostatet sættes "ind i" og som forårsager at det sidder skævt?Lige et ekstra billede der viser skævheden. 🤓
