Tørretumbler 60 cm i dybden og vaskemaskine 50cm??
Hejsa har et problem jeg har kun købt en vaskemaskine fra starten af som måler 50,5i dybden
Og vil gerne have en tørretumbler oven på som en vaskesøjle.
Mit problem er jeg ikke kan finde en tørretumbler i med en dybde på den samme dybde som min vaskemaskine.
De fleste kondenstørretumbler er i standard mål 60-65
I dybden og jeg har ikke plads til at have den andre steder i min lejlighed hvad gør jeg for at løse problemet ?
Og må jeg stable en tørretumbler oven på min vaskemaskine selv om de ikke måler det samme i dybden ?
Forhandleren modsiger sig selv så det er forvirrende først siger at den ikke må rage ud over min vaskemaskine og bagefter sender han mig et tilbud som gør det endnu mere end den jeg fik nej til i første omgang .
Og jeg har vasket 3 maskiner tøj i min vaskemaskine så de vil nok ikke tage den retur så jeg kan få en vaskemaskine med samme mål som den tørretumbler jeg har tænkt mig at købe.
Jeg blev ikke advaret om at der hvis jeg ønskede en tørretumbler ovenpå at den ikke var dyb nok i dybden til standard målene ​som tørretumbleren er idag så de passer sammen hvad skal jeg gøre nogen som har ​prøvet den samme fejl ??
Hejsa har et problem jeg har kun købt en... Vis hele indlægget
12 svar
Du kan godt sætte den lidt større tumbler oven på vaskemaskine. Men du bliver nok nødt til at trække vaskemaskinen lidt ud, så fronter er parallel ellers vil det se ret dumt ud.
Tumblerens ben sidder i bag lidt inde under så måske kan det gå an direkte. Ellers en plade imellem.
Jeg gør altid tumblere fast på vaskemaskinen bag på. Måske kun med et par stykker hulbånd op langs bagkant.
Det er for risikabel hvis det falder ned over barn eller hund.
Superdiy skrev den 12-11-2025 08:17:40
HrT skrev den 12-11-2025 07:51:05
Superdiy skrev den 12-11-2025 07:24:46
larsen56 skrev den 12-11-2025 06:43:02
Superdiy skrev den 12-11-2025 05:46:26
Stil tørretumbleren nederst.
 NEJ, vaskemaskine er for tung til det.
 Hvor ved du det fra når du hverken kender typen af vaskemaskine eller tøretumbler?
 Fordi vaskemaskiner nærmest altid er absurd tunge. Det er mere reglen end undtagelsen. Typisk omkring 70-90kg (vores forrige vejede 85kg). Tørretumbler vejer oftest noget mindre. Hos os har forskellen på dem, at jeg kunne mosle vaskemaskinen ud og ny ind med møje og besvær (og banden og svovlen) på “hjørnerne”, mens tørretumbleren kunne løftes på plads.
Hvis det hele skal stå i et skab ville jeg lave nogle lister og sætte en plade op på dem, så tørretumbleren står på det og ikke vaskemaskinen. Dette ville jeg støtte med kiler over vaskemaskinen 4 steder. Så kan vaskemaskinen udskiftes en anden gang uden at nødvendigvis fjerne tørretumbleren.
 At vaskemaskiner vejer så meget at du ikke er stærk nok til at løfte den fortæller da ingen ting om hvad tørretumbleren kan bære.
Bort set fra det er voldsomt upraktisk at have sæbeskuffen oppe i 170, ville jeg ikke have nogen som helst betænkeligheder ved at stable vaskemaskinen oven på.
 Korrekt. Og så skal man tjekke manualen. Vores måtte ikke have vaskemaskinen ovenpå. Ikke at jeg ville ønske det med alle de upraktiske følgevirkninger dét også ville have
