Makita DTM52 multisaf stopper midt et snit, hvad kan man gære??
Min Makita multicutter DTM52, stoppede midt i et snit. Der er masser af strøm på batteriet, Nu er det eneste der virker maskinens lys..... Gode råd modtages mægtigt gerne ....
På forhånd TAK
MVH Njord
12 svar
Meget batteriudstyr lukker ned hvis det bliver for varmt, nægter ssv også at lade indtil det er kølet af.
/BOFH
Ud fra din beskrivelse er det umuligt at sige hvad der er galt. Start med at finde ud af om det er batteriet eller cutteren. Brug et andet værktøj, eller batteri til at teste. At opladeren siger at batteriet er fuldt opladet, er desværre ikke en test, der kan vise om batteriet er i orden.
Den var ikke kørt varm, ingen lugt eller røg.....
Har,  har testet med andet batteri også men fortsat.at kun lyset der fungerer....
Og nu har den stået til afkøling en rum tid.....
MVH Njord
Hvis lyset så stadig virker er det heller ikke batteriet. Ville åbne den op og se om der var en ledning der sad løs eller dårlig forbindelse ved trigger mm.
/BOFH
Det er jo en kulfri motor, så alt fra halsensor, stator, elektronik, samt kontakten er fejlmuligheder.
Men pil den fra hinanden og kik om der skulle være en løs forbindelse, er der et leje der har sat sig, nægten den også at starte, da startstrømmen så er for høj.
Ja adskillese er jo nok næste skridt. Ville dog være rart med en eksplosions tegning. Noger der ken et sted at finde sådanne?
Og er der noget jeg skal være opmærksom på ved en børsteløs motor?
Som en side bemærkning så stoppede den modt et snit, hvor så gættede den var gået tom for strøm..... men nej....
MVH Njord
Vent til i morgen og prøv igen.
Hvor gammel er den ? der er jo 2 års garanti, og 3 år hvis du har registreret den inden for den første måned, hos makita. (forudsat den er købt hos en autoriseret makita forhandler)
Har du derimod købt den i Bauhaus så har du 5 års garanti..
Her er et link til reservedelstegningen, så kan du se de enkelte dele... ​LINK​​​
Tak for eksplosionen...+Jeg må adskille den of kigge...
Jeg købte den brugt så har ikke en garanti via forhandler.
Men måske der er en teoretisk mulighed, Modellen er jo relativt ny, men kender ikke til introduktions tidspunktet.... men hvis mindre end 2 år siden så kan man MÅSKE være heldig at importøren vil tage den ind til rep....
Nogen der har erfaringer med dette?
Og et introduktions tidspunkt for DTM52?
MVH Njord
njord skrev den 11-11-2025 08:19:57
 Der står en dato på maskinen, er den under 2 år, er der måske en mulighed for at få den lavet på garantien, men det kræver at den er købt hos en autoriseret Makita forhandler.
Er den under to år, så tag et billede af typeskiltet, og send det til Makita.dk, og beskriv problemet, de plejer at være flinke til at svare. (Men du skal nok ikke adskille den selv så)
Men adskiller du den selv så tjek for dårlige forbindelser hvor batteriet monteres, maskiner der vibrere meget kan godt give løse forbindelser, er der løse kabelsko så klem dem lidt så de sidder stramt.
