Spulepumpe Bosch opvasker larmer pludselig
Vores knap 1 år gammel Bosch opvasker, og pludselig begyndt at larme når spulepumpen kører.
Video med lyd
Er det korrekt, at spulepumpen sidder oppe i venstre side, og for at komme til den, så skal man have hele maskinen ud, og pillet siden af?
I så fald kan det være jeg skal satse på at garantien vil dække det i stedet.
16 svar
Måske der er sat sig noget fast i pumpehjulet ?
Hvis du med venstre side mener, at når du står med ryggen til opvaskeren, så er det rigtigt..
Hvis du tager styringen ud kan du komme til den, husk at tage strømledningen fra, den sidder med et stik ind i styringen ind fra bagsiden, varmelegemet er indbygget i pumpen..
Ser ud til at man skal have hele maskinen ud, og have den ned og ligge, og skrue hele bunden af for at komme til den. 😡
På min var bunden ikke umiddelbart ikke til at afmontere, men det gik nu nemt ind gennem siden, når styringen blev afmonteret.
Prøv at kik denne video, godt nok en Siemens, men samme maskine som bosch ( din model kan selvfølgelig være anderledes )
​​LINK Video​​​
Der sidder en lille plastik flap under filteret inde i opvaskemaskinen, som er skruet fast med en skrue.
Prøve at skru den løs så har du adgang til selve pumpehjulet. Der sidder nok en citrokerne, en skrue, et stykke kylleingeben eller lign.
Når det er væk så saml det igen - så burde det virke.
Thomas_Mygind skrev den 07-11-2025 22:05:39
 På vores Bosch sidder der ikke nogen skruer under filteret, men blot to små plastik dimser.
Ved den ene får man ganske rigtigt adgang til pumpehjulet, men det er afløbspumpen og ikke spulepumpen.
Har du prøvet at fjerne filtret inde i maskinen og derved se om der skulle være kommet et fremmedlegeme i pumpen?
S. Fabrin skrev den 08-11-2025 08:14:53
Som jeg lige har skrevet ovenover, så er det afløbspumpen man har adgang til når man tager filteret ud, men det er spulepumpen der er problemet her
Spulepumpen kan man ikke nå ind til fra filteret, da den sidder efter en 90graders rørbuk, så det er lidt en større operation.
https://youtu.be/lrzoygakwNQ?si=BnrhIK10MBD97H6l
I øvrigt burde der ikke kunne komme fremmedlegemer ind i spulepumpen, da den suger alt sit vand igennem filteret modsat afløbspumpen som tager vandet inden filteret, så mon ikke den er stået delvist af.
Både spule pumpe og afløbs pumpe tager vand efter filter. Og der kan på forunderlig vis komme både fiskeben og tandstikker forbi filter. Jeg har ingen forklaring men har ofte set det.
Trækker du maskinen ud og tager højre side beklædning af så kan du komme ind til spulepumpe. Om den er færdig eller det er fremmedlegeme er umulig at sige
ev elmand skrev den 08-11-2025 23:16:19
Drænpumpen tager vand og snavs inden filteret, og sådan er jeg også ret sikker på det er på din maskine.
Hvordan skulle den ellers kunne komme af med madrester😉
Madrester sidder jo netop i filter.
På BOSCH, SIEMENS og AEG er der en lille hvid / blå dæksel nederst i sumpen under filter. Når man tager den af er der direkte adgang til afløbspumpens vinge.
Her er en lille video LINK
Bemærk at filter tages af først.
