Hjælp til at dræne varmeanlæg/radiator
Hej allesammen
Vi har købt et gammelt hus og skal have forstærkert væggen og spartlet bag nogle vægge.
Jeg vil derfor have drænet vandet i mit system, sådan jeg kan midlertidigt fjerne to radiatorer, sætte prop i, lave væggen og derefter montere dem igen og få VVS'er til at fylde systemet.
Nogen der kan hjælpe mig med at identificere drænet ved mit fjernvarme anlæg og metode for hvordan jeg skal gå til værk?
Jeg antager at hvis jeg lukker for F og sætter vandslangen på R (retur?) siden, så kan jeg dræne systemet? - Hvad er de to nederste hvide rør og hvad er de rustfrie stålrør?
Tusind tak!
11 svar
Du tager plastikslangen af nede ved den sorte ventil.
Så åbner du den røde ventil for enden af plastikslangen og så kommer vandet ud af dit system.
Og så åbner du oppe ved radiatoren så den suge luft ind (oppe til venstre).
så burde det meste af vandet løbe ud af radiatoren.
Thomas_Mygind skrev den 15-10-2025 22:25:07
 Tusind tak for hjælpen. Det prøver jeg i morgen.
... Lidt ærgelig over at du ikke afslutter med "SÆT IGANG"
Nederst til højre på dit første billede sidder der en ballofixventil hvor du kan montere en slange. Denne ventil sidder lavere end den Mygind foreslog. Dermed kan du tappe mere vand af.
Søren O skrev den 15-10-2025 22:35:15
 Smart! Tak skal du have. Skal fjernvarme anlægget være slukket først for at kunne dræne systemet? Nogle foranstaltninger jeg bør tage?
Du skal allerførst lukke de 2 haner hvor fjernvarmen kommer ind i huset. Så ville jeg vente et par timer så det er kølet lidt af. Så kan du sætte slange på nede ved radiator. Lukke op for luft ventiler på radiatorer, her skal du begynde med de øverste på anlægget
ev elmand skrev den 15-10-2025 23:16:49
Tusind tak for dette. Fjernvarmen til huset er de to blå haner på billede #2 ikke? :)
 Hej alle
Jeg har nu forsøgt at dræne systemet. Det gik sku ikke så godt. Jeg har lukket for Fjernvarme fremløb + Retur og drænet fra Hus retur slange indtil der ikke længere var tryk.på slangen og det kommer ud i sådan noget små slask af 0,5 liter af gangen med en pause. Det stopper aldrig helt.
Efter noget tid med drænet lukket, kan jeg pludselig dræne 15-20 liter af systemet igen. Det er som om der er noget påfyldning som er åbent?
Har tilføjet billede af hvordan systemet står. Har også prøvet at lukke til og fra Beholder.
Er der en påfyldningsslange som står åbent. Jeg prøvede at fjerne en radiator, der kom intet vand, men efter lidt tid kom der vand igen.
Venligst se vedhæftet diagram over systemet.
Tak for hjælpen.
Så er din fjernvarme ventiler ikke helt tætte. Du skal bare lade "drænslangen" sidde på og holde den åben.
De små skvæt adgangen tyder på at du ikke har åbnet luft ventiler på radiatorer.
Thomas Mygind skrev: Og så åbner du oppe ved radiatoren så den suge luft ind (oppe til venstre).
ev elmand skrev den 20-10-2025 13:28:34
 Tusind Tak for det. Det undre mig, da der er to ventiler fra fjernvarme. Både ved indgang til hus (de blå i vægen) og ved fjernvarmeanlægget. Jeg har lukket begge. Det er nu vildt hvis begge er utætte.
Jeg har åbnet for luft på alle radiator i huset.
Kan være jeg må give op og have en VVS'er forbi. Kan desværre ikke lade det stå åbent, da der ikke er dræn i nærheden. Så det er med spande at jeg dræner systemet
