Vi renoverer et 60’er-hus med stueetage + høj kælder. Vi har fjernet trægulve og planlægger at opbygge nye med gulvvarme. Pt. står etageadskillelsen ''blottet''.
Etageadskillelsen består af gasbeton elementer 10-20 cm tykke med to armeringsnet (top og bund). De er omtrent 50 cm brede og varierer i bredden, oftest er de 3-4 meter lange. De er beregnet til belastning på 325 kg/m². Mellem elementer har ''fugen/limen'' sluppet og der er lange revner i fugerne. Vi vil gerne reparerer revner, så det hele er ''limet'' sammen.
Vi planlægger en genopbygning af gulv: elastisk flydespartel (med glasfiber i og et glasfiberarmeringsnet) + XPS gulvvarmeplader + gulvspån (trykudligning) + fuldlimet sildebensparket.
Vores plan var at: fjerne løs mørtel fra fugerne der har sluttet, evt. montere bølgesøm pr. 30 cm og fylde op med ny ''lim''/mørtel.
Vi søger konkrete råd til:
- Fræsning: Hvordan fræser man bedst fugerne op, og hvor dybt? Er det nødvendigt at komme helt til selve elementet eller kunne man nøjes med fx 0,5 cm for at få hæftning nok?
- Fastgørelse: Kan man banke bølgesøm i, mens mørtlen hærder – og hvad med armeringsnettet tæt på overfladen?
- Mørtelvalg: Hvilken type egner sig bedst? Elastisk rep-mørtel (fx Weber rep 45) eller stærk limmørtel?
- Forberedelse: Skal siderne fugtes/primes, og kan man støbe hele dybden på én gang?
Billederne viser nogle steder, hvor der er boret igennem ved mørtel fugen og hvor den er lidt ekstra beskadiget. Det sidste billede viser en intakt mørtel fuge (højre) og sluppet (venstre)
Mvh Esben
