Udendørs stikkontakt
Jeg ​vil montere en stikkontakt i carporten.
Jeg har et kabel med blå, brun og gulgrøn jord, der skal tilsluttes
Men jeg forstår ikke rigtigt, hvordan jeg skal forbinde ledningerne.
​Mon der er nogen, der kan hjælpe?
Gerne i for dummies-sprog. 🤭
18 svar
Er der ikke vist et diagram på indpakningen..
Var det mig ville jeg købe en stikkontakt i en bedre kvalitet..
Eks sådan en Opus....
Du har købt en afbryder og stikkontakt. Skal stikket styres på afbryderen?
Men det er en dårlig kvalitet, som Jens påpeget.
Opus: 266 kr
Elworks jemogfiks:  35 kr.
Jeg har andre dimser fra Elwoks', der fungerer glimrende.
Jeg synes at de etablerede mærker tager urimeligt meget for deres ting.
Til info, så er afbryderen en del af stikkontakten. Det er den øverste komponent jeg har pillet ud og vendt om. ​
Prøv at forbinde som på billedet. Hvis afbryderen virker omvendt, så flytter du ledningen mellem afbryder og stikkontakt over i den anden klemme. Det er ikke til at se forbindelserne præcist.
Fabrins tegning er perfekt. Altså fase (den brune) ind i L  og så afgange over til stikkontakt enten X1 eller X2 Så afbryder tænder når knap trykkes nedad.
Tusind tak til fabrin. Det var lige det billede jeg havde drømt om 👍👍👍
Og det virkede 100% i første forsøg 👍
Og der er naturligvis brugt 1,5 mm2 installationskabel
ev elmand skrev den 04-09-2025 00:45:33
 I en sort udgave. Det kan også være 3x0,75 mm
Et billede hvor låget er ​afmonteret kan sikkert vise det.
@Ev_elmand, Fabrin.
Egentlig et interessant spsm. Det er et kabel fra en udendørs forlængerledning hvor stikdåsen var defekt. Samme dimensioner som et standard gråt installationskabel, men med snoede kobberledninger og blød sort gummiagtig yderskærm. Er det ikke ok, lovmæssigt det?
