Icopal selvklæber tagpap, det er vel egentlig en vanskelig opgave?
Hvis man studerer vejledningen:
Selvklæber vejledning
Så støder man top-banerne op til kanten af base-banerne.
Den må betyde at base-banerne skal udlægges meget præcise,
da de jo kommer til at bestemme placeringen af top-banerne.
Vi ved jo alle, at forsøger man at rulle baner af forskellig slags
både ud og ind, så har de en tendens til at køre skævt.
Top-banerne er selvklæbende, så er det først sket, at man har
været uheldig med en bane, så er det ikke til at få af igen.
og så har man ødelagt både top-banen, men også hele den
belægning af underpap man har sat op.
Jeg kan ikke finde andre videoer der viser oplægningen end denne,
hvor han desværre ikke kommer ind på ret mange problemstillinger:
Har I nogle tip til at klare sådan en opgave?
Vigtige ting at være opmærksom på?
Hvis man studerer vejledningen: Selvklæber... Vis hele indlægget
18 svar
Det synes jeg du bør overveje, der er jo en grund til at anbefalingen er der.
Din plan med de rustfrit skruer tror jeg heller ikke er en god ide, hovederne er for store/høje så pappet vil ikke kunne ligge glat hen over dem.
/BOFH
Dem i Adeso videoen:
lægger jo også tagpappet parallel med tagrenden.
God nok på et ret stejlt tag.
BOFH skrev den 25-08-2025 07:25:25
/BOFH
 Jeg har monteret alu-tagfod med alusøm.
Det er til montering af alu-kapsler på stern, at jeg overvejer de rustfrie skruer med skiver.
GammelHus skrev den 25-08-2025 07:29:47
Ok, det er de helt sikkert fine til.
/BOFH
Hvor mange meter er der i en 300 ml Icopaltagklæber?
Hvis jeg skal have lagt 3 striber på tagfoden, skal der jo 12 meter til når tagfodener 4 meter.
Et lave et 4 x 4 meter tag, er det ikke noget der kan klares på en dag,
når alle kanter er fixet?
Kan ikke svare på antal meter i en patron, men i mit tilfælde købte jeg ved Jem&Fix, - jeg købte, så jeg var sikker på at der var nok og returnerede blot de overskydende ugen efter. Havde nemlig heller ingen ide om forbruget, så det havde jeg helt fejlvurderet. Tror jeg købte 8 og brugte vist 2
Vil mene du godt kan lave 4x4 meter på en dag, når forberedelserne er gjort, selvom du har 2 lag, hvor jeg kun havde et lag selvbygger-pap.
Har ikke set vejledning til produktet, du har valgt, men hvis der skal sømmes meget, så er det det som tager tiden, - så hvis du har en hjælper, der kan slå tagpapsøm i, så kan det være en god hjælp.
Så fik jeg tagpappet lagt.
Det tog alligevel 2 korte dage.
Jeg var meget omhyggelig med at få det lagt præcis, og at ungå at lave fejl.
For laver man fejl er det næsten umulig at få det af igen.
Det klæber så kraftig at det er svært at få en handske fri af det, hvis man er kommet til at sættet en finger.
Jeg brugte også kun 2 patroner tagklæber.
I en patron er der nok til 3 striber af 4 meter, og så er den ikke tom.
Alt i alt synes jeg ikke det var så let en opgave.
Tak for tip undervejs.
Dejligt at høre at du er kommet i land med det og lige i tide til at regnen kom :)
