Vådrumsmembran på gamle fliser Phil.C 3 12-08-2025 23:06 Hej, kan vådrumsmembranen lægges direkte oven på gamle fliser (grundig rengøring først) og derefter lægge nye fliser oven på ?Eller skal der fliseklæb på som primer ? 14 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 12991 13-08-2025 00:04 Ja det kan du godt, jeg ville køre de gamle fliser over med en diamantkopsten, så der bliver max vedhæftning. Vi prøver igen, i morgen --
Bygningskonstruktør 2095 . 13-08-2025 00:07 Det kommer helt an på hvad fliser det er og hvilket afløb der er ift. indvendigt i skålen.Der kræves at afløbet skal skiftes, hvis ikke afløbet har en flange eller klemmering der passer til vådrumsmembranen.Fliseklæben kan bruges til at fylder de gamle fuger ud. Den medfølgende primer inden vådrumsmembranen skal udføres.Som je_ns beskriver så skal overfladen slibes først.Herudover skal der ses på om de nye klinker kan udgøres med korrekt fald mod afløb (ingen bagfald) og om der kan udføres basinvirkning ved døren. ( gulvet må ikke ligge højre en tilstødende rum) Med venlig hilsenHjordrupHansenByggerådgiver/byggesagkyndigProjekterings-, IKT og procesleder.
Phil.C Trådstarter 3 13-08-2025 00:19 Tak for indsparket. Gulvet er brudt op og der skal lave Unidrain linje afløb, men de gamle fliser på væggene bliver, der skal en vådrumsmenbran på fliserne og nye fliser oven på, gulvet bliver støbt på ny, vådrumsmenbran på og nye fliser på. Spørgsmålet gik på at sikre vedhæftning af vådrumsmenbranen til fliserne på væggene.
Bygningskonstruktør 2095 . 13-08-2025 00:37 Phil.C skrev den 13-08-2025 00:19:42Tak for indsparket. Gulvet er brudt op og der skal lave Unidrain linje afløb, men de gamle fliser på væggene bliver, der skal en vådrumsmenbran på fliserne og nye fliser oven på, gulvet bliver støbt på ny, vådrumsmenbran på og nye fliser på.Spørgsmålet gik på at sikre vedhæftning af vådrumsmenbranen til fliserne på væggene. Der skal først sikres at eksist. fliser har tilstrækkelig vedhæftningen, lyder hule eller løse. Så skal de nemlig pilles af.som beskrevet skal fliserne gøres ru med en slibning, herefter primer og vådrumsmembran. Hvis der er mange fuger (mindre fliser) så vil det være en god ide at spartle det ud efter slibning. Og efter påføring af primer. Da vådrums membranen min skal udføres i en tykkelse på min. 1 mm og det kan være svært at styrer ved mange eksist. fuger. Med venlig hilsenHjordrupHansenByggerådgiver/byggesagkyndigProjekterings-, IKT og procesleder.
S. Fabrin 19648 4400 13-08-2025 11:30 Når der nu alligevel skal nye fliser på væggene, hvorfor så ikke tage de gamle fliser ned. Så risikerer du ikke at der går en flise løs under de nye fliser. fase Annonce
je_ns 12991 13-08-2025 12:29 Jeg fjernede nogle badeværelses fliser, hvor jeg brugte en stor ukrudtsbrænder, til at varme fliserne op, så var de ret nemme at fjerne.Men der skal jo ikke være noget brændbart i nærheden... Vi prøver igen, i morgen --
S. Fabrin 19648 4400 13-08-2025 12:34 je_ns skrev den 13-08-2025 12:29:11Jeg fjernede nogle badeværelses fliser, hvor jeg brugte en stor ukrudtsbrænder, til at varme fliserne op, så var de ret nemme at fjerne.Men der skal jo ikke være noget brændbart i nærheden... En hammer og en fladmejsel gør arbejdet. Der skal ikke betales timeløn for Lav det selv arbejde fase
je_ns 12991 13-08-2025 12:43 S. Fabrin skrev den 13-08-2025 12:34:27je_ns skrev den 13-08-2025 12:29:11Jeg fjernede nogle badeværelses fliser, hvor jeg brugte en stor ukrudtsbrænder, til at varme fliserne op, så var de ret nemme at fjerne.Men der skal jo ikke være noget brændbart i nærheden... En hammer og en fladmejsel gør arbejdet. Der skal ikke betales timeløn for Lav det selv arbejde Det gik bare noget nemmere, da de fleste fliser kom af i et stykke..Og selv om man arbejder for sig selv,må det jo gerne være nemt. Vi prøver igen, i morgen --
S. Fabrin 19648 4400 13-08-2025 12:57 je_ns skrev den 13-08-2025 12:43:54S. Fabrin skrev den 13-08-2025 12:34:27je_ns skrev den 13-08-2025 12:29:11Jeg fjernede nogle badeværelses fliser, hvor jeg brugte en stor ukrudtsbrænder, til at varme fliserne op, så var de ret nemme at fjerne.Men der skal jo ikke være noget brændbart i nærheden... En hammer og en fladmejsel gør arbejdet. Der skal ikke betales timeløn for Lav det selv arbejde Det gik bare noget nemmere, da de fleste fliser kom af i et stykke..Og selv om man arbejder for sig selv,må det jo gerne være nemt. Det har du da ret i, men synes du, det er godt håndværk at sætte et lag fliser uden på det nuværende for at, spare tid? fase
Bygningskonstruktør 2095 . 13-08-2025 14:03 je_ns skrev den 13-08-2025 12:29:11Jeg fjernede nogle badeværelses fliser, hvor jeg brugte en stor ukrudtsbrænder, til at varme fliserne op, så var de ret nemme at fjerne.Men der skal jo ikke være noget brændbart i nærheden... Førhen har jeg været med til at koge fliserne op på forsikringssager. 🤓 jeg havde nok også pillet fliserne ned, men kan være der er en god grund. Med venlig hilsenHjordrupHansenByggerådgiver/byggesagkyndigProjekterings-, IKT og procesleder.
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger.Få 25% rabat på spartelmasse med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
