Bærende/støttende skorsten?
Hej med jer.
Vi står med et gasbeton hus fra 1960'erne, som skal gennemrenoveres. i den forbindelse vil vi rigtig gerne have fjernet to skorstene. Begge går egentlig ned i kælder, men vi vil bare fjerne den del i stueplan.
Jeg forklarer situationen nedenfor med tegning, men spørgsmålet er også lidt om vi mon bare kan fjerne den eller om vi bør søge en professionel vurdering inden vi kaster os ud i det?
Se vedhæftet billede for skitse af huset.
Yder vægge er i gasbeton.
Alle indervægge er et lag mursten med undtagelse af de to blå streger som er opbygget skillevægge af træ.
Den gule skorsten har 3 sider med mursten som skal ned og 1 side som er en del af den bærende væg (den der går på tværs af huset) og den lader vi stå.
Det skal siges at vi også ønsker at lave en døråbning (den røde streg), hvor vi får lagt et I-jern op over døråbningen.
Den gule skorsten består af 2 murstens-sider og 2 sider som er en del af væggene i rummet - jeg tænker de begge er støttende/stabiliserende for huset (?). ​De er kun de to murstenssider vi fjerner.
Jeg har kigget på gamle tegninger af huset, hvor der fx vises et tværsnit af husets spær mv., her ligner det umiddelbart at de to vægge der går på tværs af huset er bærende for taget.
Vi har faktisk allerede fjernet noget af skorstene ( til lige under loftet i stueetagen og de sider af skorstene som vi vil fjerne støttede ikke på tagspær eller noget.
Den store bekymring er om skorstene giver noget stabilserende/støttende til den bærende væg og om vi mon bør holde igen med bare at rive ned..
Vi har lidt samme slags snak ift. de to blå vægge, som er opbygget af træ og gipsplader. De skal begge ​flyttes ml. 30-50 cm, så rum fordelingen passer, men er der ​mon noget stabilserende/støttende ​i dem, som man bør overveje?
Har I nogle gode input?
På forhånd tak for hjælpen. :)
Hej med jer.  Vi står med et gasbeton hus fra... Vis hele indlægget
13 svar
Jeg arbejder i ingeniørfirma i Slagelse, så der nok lidt langt ift. kørepenge m.m.
Jeg vil anbefale at tage en i lokalområdet, evt. en enkeltmandsvirksomhed, de plejer at være lidt billigere. (Københavnsområdet er selvfølgelig dyre end resten af Sjælland) 🙂👍
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Hej Martin
Vi har lige haft nogen forbi i dag og kigge på sagerne. Men synes nærmest det gav mere ondt i maven, særligt fordi de var meget bekymret for vores etageadskillelse (det er beton rektangler med dobbelt armering  0,5 m brede, som giver sig når man går på den - fordi vi har fjernet det gamle gulv).
Er det noget du har erfaring med? Jeg vil næsten hellere betale dine kørepenge for at få et par uvildige øjne på sagen :-)
juliaveje skrev den 29-07-2025 12:42:00
Hej Martin
 Jeg forstår sagtens din bekymring, dog vil fjernelse af gulvbelægning og strøer ikke kunne påvirke dine eksist. Porebeton gulvelementer, da disse aldrig vil have nogen hjælpende effekt på bæreevnen, end kun at give mere vægt på dækket. 🙂Jeg har skrevet en PM.
HjordrupHansen
