hvordan fjerner jeg spartelmasse fra et dørhåndtags-hul?
Jeg vil gerne genetablere en dør, der var blevet blændet af lejlighedens tidligere ejere. Jeg er nået dertil, hvor jeg skal sætte dørhåndtag på og opdager nu, at hullet til det på den ene side er fyldt op med en hvid masse - måske spartelmasse eller polyfylla, så jeg ikke kan få håndtagspinden igennem. Er der nogen måde jeg kan fjerne massen på?
1000 tak!
Vh den klodsede
14 svar
Velkommen på lds.
Jeg ville bore igennem hullet først
Mon ikke den firkantede "pind" er 8 x 8 mm så et 8 bor kunne gå igennem. Så skære den firkantede pind over tæt ved enden med en vinkelsliber. Så liver der skarpe kanter og jeg vil tro at du kan banke den igennem. Det er jo kun "hjørner" der skal skæres ren. Bagefter sliber du igen "pinden lidt rundt i enderne.
1000 tak! Det var lidt det jeg frygtede, for jeg må nok ønske mig et bor så :-)
Brug et bor lidt mindre end 8 mm og fjern resten med en firkantet fil.
Er låsekassen fjernet?
Ja, der er ingen låsekasse.
Tusind tak for gode råd! Jeg prøver at få fat i et bor :-)
ok Ingen låsekasse - - så er det vel bare at hugge lidt ind med f,eks, en skruetrækker, indtil spartelmassen er hugget væk.
Jeg regnede med at det var det firkantede hul ind i låsen som var fyldt
Ah på den måde låsekasse :-) Jo det er så netop den, som er blevet fyldt ud. Jeg tænkte på nøglehul nedenunder
1000 tak for råd. Det lykkedes mig at skrabe og banke det ud med en skruetrækker :-)
Jeg ville tage låsekassen ud og rense den.
Her er et par tegninger, der fortæller hvad man kalder de forskellige ting omkring en dør:
https://klarvinduer.dk/blog/fagudtryk-dor
Bemærk at tegningen med låsekassen er til den "nye" type greb med to gennemgående bolte til montering. Hvis døren er over 50 år gammel, skal der bruges en anden type dørgreb.
