Tyverisikring af kajak som ligger på stranden?
Jeg har netop erhvervet mig en havkajak.
Planen er at den skal ligge på stranden nær hvor jeg bor.
Hvordan sikrer jeg den bedst mod tyveri?
Der er træer, så jeg kan evt. fastgøre den til et træ med wire eller kæde samt hængelås. Men hvordan fastgør jeg mon bedst dette på en havkajak af plastik? Der er ikke umiddelbart nogen "huller" eller "øjer" jeg kan bruge.
Hvad gør andre typisk?
PS:  Det den skal ikke ligge ude på selve stranden men nær stranden et sted, hvor jeg har tilladelse til at lægge den..
Jeg har netop erhvervet mig en havkajak. Planen er... Vis hele indlægget
21 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Hvis du har en iPhone eller iPad, kan du montere en AirTag et sted gemt i kajakken. Så kan du se hvor den er.
https://www.proshop.dk/Mobil-Andet-Tilbehoer/Apple-Airtag-1-Pack/2944605
Jeg har et par stykker og en uoriginal, der stammer fra Nemlig. Den uoriginale har to fordele, den er billigere og afslører ikke sig selv ved at bippe, når den bliver flyttet. Jeg ved ikke om det gælder for alle uoriginale. Som fx denne:
https://www.thansen.dk/elektronik/mobiltilbehor/tracker-finder/smart-finder-tag-findmy-hvid/n-233439476/pn-233425699/
AirTags har en svag sender, der sender til forbipasserende iPhones. Disse iPhones sender så besked videre om hvor iPhonen er. Da den er afhængig af forbipasserende iPhones, kan der gå lang tid mellem opdateringer, men hvis der er nogen, der tager kajakken med hjem, vil man højest sandsynlig få besked inden en dag.
