Montering af profilbrædder på gasbetonvæg - lim eller søm?
Jeg skal montere perlestaf (perlespont) panelbrædder på helt nye og plane gasbetonvægge. Brædderne skal monteres lodret i 120 cm's højde ovenpå fodpanelerne. Skal jeg lime brædderne op eller bruge en sømpistol ("krydssømning")? Både temperatur og fugt i rummene er stort set konstant.
Har i gode råd herunder andre forslag til montering? Tak!
Bh Anders
Jeg tvivler på du undgår at montere 3 vandrette lister med rawplugs og så sømme profilbrædderne heri.
Hvad mener du med krydssømning? Normalt er det noget man bruger på tagpap.
Selvbygger med stort S.
Tak - Jeg vil netop undgå at skulle opsætte sådanne lister. Med krydssømning mener jeg bare at 2 søm skydes skråt ind med hver sin modsatrettede vinkel
Perlestaf panelbrædder er typisk 15mm tykke. Selv om både temperatur og fugt er nogenlunde stabil, vil brædderne kaste sig over tid. Det kan søm i gasbeton ikke modstå.
Desuden anbefales en luftspalte mellem træ og gasbeton.
Vælg Superdiy's løsning, så er du på den sikre side - også til næste år.
Tak jeres input, måske bør jeg i stedet vælge nogle panelplader, der ligner perlerad
