Når du vælger termorude så behøver du ikke sikkerhedsglas, efter min mening.
Aktuator er sikkert den bedste løsning. Her er der indbygget endestop, så den del ikke er en fejlkilde.
Før du giver dig i kast med det, så tænk over hvor ofte du har behov for at komme derop. Når det er et loft over 1. sal så mener jeg ikke det er egnet til opbevaring.
Problemet er at en normal stige ikke kan komme op på gangbroen på grund af taget.
Skal du vælge en stige som kan være der, så kan man få noget der hedder teleskop stige.
Her et eksempel LINK Så kan den komme op at ligge på gangbroen, hvor den hejses ned fra.
ELLER stigen kan komme fra garage
, og du kan stille den op efter at glaslemmen er kommet ned med aktuator.
Præcis hvordan må du selv arbejde med.
Lemmen kan også bæres oppe ved hjælp af fjedre/ wire og lodder som er monteret på en måde så de trækker hårdt i lemmen oppe i vandret position, men ikke kan bære den oppe når den hænger nedad.
Hvis de er fastgjort på lemmen i hver side 1/2 ude fra hængsel og oppe på loftet lidt hen imod punktey lodret over hængsel, så kan de ikke trække den op fra lodret hængende position.
Den sidst skitserede løsning ses på stort set alle fabriks fremstillede loft lemme med stige.
