Lydisolering af letbeton-vægge
Vi bor i 200m2 2-etagers hus fra 2004 med indervægge af 100mm letbeton i stueetagen. Desværre forplanter lyde sig i væggene, fx larmer det i hele huset, når yderdøren lukkes. Jeg kan høre, at det runger når jeg slår på væggene, mindst i siderne og mest midt på væggene. De steder, hvor der står en væg vinkelret bag på en væg, runger den slet ikke.
Kan man gøre noget ved det, uden at vælte hele hytten? Væggene er vandskurede.
12 svar
Man må nok sige at svaret er NEJ. Det er faktisk bagdelen ved let og gasbeton- vægge.
Du kan faktisk godt opnå en vis effekt ved at lime glasplader eller bedre fibergips på væggene. Du kan nøjes med den ene side men selvfølgelig bedre med begge sider.
Hvor stor effekt det har tør jeg ikke sige, men en effekt har det. Har selv prøvet det i et hus med 75mm indervægge. Her limede vi alm gips på den side. Det gav væggen noget større stivhed.
En sandwichopbygning giver større stivhed og også det at vægten øges hjælper også.
Hej igen
Jeg har besluttet mig for at gøre noget ved en af de vægge, hvor støjgenerne er størst (mellem køkken og værelse). Min plan er at lave en egentlig forsatsvæg. Jeg vil sætte 30mm lister op på væggen, isolere og montere 12,5 mm fibergips.
Kan jeg bruge den her 45mm isolering (den vil jo så blive presset sammen), eller er det bedre med 30mm batts (som er væsentligt dyrere)?
https://www.jemogfix.dk/glasuld-isover-basic-formstykker-45-mm/4180/9039066/
Din opbygning vil ikke have en særlig god virkning mod lydtransmation imellem væggen.
Du skal have et mellemrum på min. 30 mm mellem eksist væg og den nye.
Der skal herfor udføres en “ny væg” med afstand til eksist. 🙂
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Jeg fuldklæbede 15 mm Fermacell fibergips på i et værelse med indermur af 100 mm gasbetonvæge, det støjdæmpede en del, når man banker på vægen med fibergips lyder det meget mere dødt. Og så æder det jo begrænset, af
 rumstørrelsen...
Bygningskonstruktør skrev den 16-07-2025 15:02:04
 Vil det sige, at jeg skal bygge et skelet med gips på to sider, og så montere det i loft/gulv 30 mm fra eksisterende væg?
je_ns skrev den 16-07-2025 15:29:08
 rumstørrelsen...
 Men dæmper det også lyd gennem muren?
palle22 skrev den 16-07-2025 18:49:05
 rumstørrelsen...
 Det er en ydermur så det kan jeg desværre ikke svare på, men når man banker på vægen med farmacell plader, lyder den meget mere død, end de væge ude.
palle22 skrev den 16-07-2025 16:28:47
Ikke helt, du kan nøjes med gips på den ene side 😉
Dvs 30mm afstand, skelet af skillerumslægter i træ eller stål, hulrum i skelettet udfyldt med isolering, beklædes med fibergips, fuges langs væg/gulv/loft.
/BOFH
BOFH skrev den 17-07-2025 10:06:35
/BOFH
 Og isoleringen minimum 30 mm tyk? Vil gerne gøre konstruktionen så smal som muligt.
