Lydisolering af letbeton-vægge
Vi bor i 200m2 2-etagers hus fra 2004 med indervægge af 100mm letbeton i stueetagen. Desværre forplanter lyde sig i væggene, fx larmer det i hele huset, når yderdøren lukkes. Jeg kan høre, at det runger når jeg slår på væggene, mindst i siderne og mest midt på væggene. De steder, hvor der står en væg vinkelret bag på en væg, runger den slet ikke.
Kan man gøre noget ved det, uden at vælte hele hytten? Væggene er vandskurede.
Hej Vi bor i 200m2 2-etagers hus fra 2004 med... Vis hele indlægget
12 svar
Det har jeg forståelse for, men hvis du bygger væggen så den kun er 30mm tyk vil den ikke være særlig stabil og give efter når du trykker på den.
Det normale er at købe alm skillerumslægter i træ som måler 38x57, største mål er normalerweise dybden, man kan til nøds godt vende dem på kortkant men resultatet er en blød væg.
Dvs samlet tykkelse bliver 30mm hulrum + 57mm træ +12 el 15mm fibergips. 15mm er bedst jvf tidligere info.
/BOFH
Eksist. Væg
30 mm hulrum ( afstand uden isolering)
45 eller 75 mm skeletkonstruktion med 45 mm isolering.
2 lag type A gipsplader eller 1 lag fibergips.
skeletkonstruktionen kan udføres i stål eller træ.
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
