Hjælp til afbryder SanneMP 5 25-06-2025 09:02 Det er simpelt.. Lampen lyser og kan ikke slukkes på afbryderen. Alt oppe under lampeudhænget ser rigtigt ud. Men er der nogen der kan fortælle mig, om dette er korrekt eller om det kræver en ny afbryder. 14 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
GodeVen 4376 5220 25-06-2025 09:10 Det ser rigtig ud.Hvilke klemmer har du brugt i lampeudtaget? Du skal bruge M1 og N.Hvis du afmontere det og kigger, skulle M1 gerne have en sort ledning.
SanneMP Trådstarter 5 25-06-2025 11:18 Jeg har brugt M1 og N, som du skriver. Når jeg afmonterer lampeudtaget, så er fase; brun. Neutral; blå. Sort er i M2/L.
SanneMP Trådstarter 5 25-06-2025 11:21 Jeg har lige bemærket, at den sorte sidder i jord?? Det burde den da ikke.
GodeVen 4376 5220 25-06-2025 11:22 Der noget der ikke hænger sammen. Hvis der ikke er ledning i M1, vil den ikke kunne få lampen til at lyse.Hvis der kun er en sort M2, skal du bruge N og M2 til lampen.
SanneMP Trådstarter 5 25-06-2025 11:25 Det sidder således:Tre blå går ned i N,Tre Brune går i M1Og en enkelt sort går i jord Annonce
GodeVen 4376 5220 25-06-2025 11:48 Den lette løsning er flytte den sorte fra jord til M2. Så vil lampen virke ved tilslutning mellem N og M2.Den bedste løsning er at flytte de brune over til faseklemmen og sætte den sorte i M1.Så vil lampen virke mellem N og M1, hvilket er standard.
SanneMP Trådstarter 5 25-06-2025 12:58 Når du siger de brune over i faseklemmen, hvor er det så? De sidder i M1 lige nu. Og så skal jeg flytte sort over i m1 i stedet. 👍🏼
GodeVen 4376 5220 25-06-2025 14:24 Lad dem bare sidde og brug M2 til den sorte. Så er der mindst, der skal flyttes. Ignorer det, jeg kaldte den bedste løsning. Flyt kun den sorte og sæt lampen mellem N og M2.
ev elmand 30607 7480 26-06-2025 00:22 Det er en måske lige så god løsning at bruge M2 til tændledningen ( den sorte). Det man kan sige om det er at næste gang der sættes en lampe til så vil man havne i samme situation, altså at man monterer i M1 og derved får fast strøm på sin lampe. Så vil du lave den bedste løsning så sæt alle brune i M2 og den sorte i M1 HUSK at afbryde ved sikringen eller HPFI relæ Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
buller27 1204 26-06-2025 12:17 Du kan evt overveje at skifte lampeudtaget til et der er lidt nyere hvor man kan sætte nogle propper/afdækninger i de huller der ikke bruges. Men mangler der ikke en loftdåse til den eksisterende lampeudtag? Love er minimumsiveauet - men der regnes altid med en mindre mængde af folk har svært ved regler.
