Fastgørelse af tagpap (Selvklæber base)
Jeg er i gang med at bygge en carport og skal snart have lagt tagpap. Det er lavet med en taghældning på 25 grader og der er blevet lagt 18 mm OSB3 plader som underlag (krydsfiner havde nok været et bedre valg, man lærer undervejs)
Jeg har planlagt at benytte Icopals 2-lags selvklæber løsning. Jeg er dog blevet i tvivl om fastgørelsen af første lag tagpap, da OSB3 pladerne er ret glatte, specielt taghældningen taget i betragtning. Med tagpap i 1-meters baner der kun er sømmet langs siderne, er min bekymring, om det er stabilt nok til at man efterfølgende kan gå rundt og montere næste lag tagpap.
Er det i realiteten ikke noget problem, eller er der nogle smarte tricks? Vil det eventuelt være en mulighed at bruge et tyndt lag tagpapklæber under basen,, for at minimere skrid og forbedre fastgørelsen?
Jeg er med på den "rigtige løsning" havde været krydsfiner og svejsepap. Men kan det andet gennemføres på fornuftig vis?
0 svar
