Tilslutte ny ovn Frederoxx 824 7100 29-04-2025 12:57 Hej :) Jeg ved at det er en elektriker opgave. Men, er denne løsning som er lavet nu ok og lovlig? Altså induktionskogepladen er tilsluttet direkte i ovnen. Og skal min nye ovn tilsluttes på samme måde? Vh. 16 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 13055 29-04-2025 13:17 Der er ikke noget galt i at tage strømmen fra ovnen til kogepladen, bare du kan få en korrekt aflastning af begge ledninger.Men ledningen der kommer op gennem køkkenelementet,og til ovnen, er jeg ikke sikker på er en lovlig måde at lave det på.. Vi prøver igen, i morgen --
Frederoxx Trådstarter 824 7100 29-04-2025 13:54 Er vi enige om at man ikke kan tilslutte kogepladen den nye ovn på samme måde? Skal der laves en samledåse eller lignede på bagvæggen af ovnskabet og tilslutte der? Hvad ville elektrikeren gøre? Tak Vh.
je_ns 13055 29-04-2025 14:05 Tænker en elektrikker vil montere en schuko stikkontakt, til ovnen, det skal nok være en 16 amperes..Kogepladen bruger sikkert 2 faser og nul, så der skal en andet udtag til.. Vi prøver igen, i morgen -- Annonce
S. Fabrin 19689 4400 29-04-2025 14:57 Hvis jeg ikke har set forkert, er tilslutningen af ovnen lavet med et installationskabel, der godt nok er aflastet i ovnen. Men kablet til tilslutningen på billede 4 viser tilsyneladende tilslutningen i en kogeplade. Det sorte kabel kunne passe til tilslutningen af en ovn.Du bør få lavet en afslutning af installationskablet (det grå kabel) i en dåse og tilslutningen af ovnen i en schuko stikkontakt. Så kan du tilslutte din ovn med den viste ledning med stikprop. fase
Frederoxx Trådstarter 824 7100 05-05-2025 10:48 Elektrikeren fik tilsluttet den nye ovn. Han gjorde os opmærksom på at installationskablet var for lille kvadrat. 1,5 istedet for 2,5. Jeg kunne forestille mig at kablet er trukket i et rør som er støbt ned i betongulvet. Men jeg ved det ikke.. Jeg har jo forsikring på.Kan det betale sig at få skiftet kablet? Det kan vel resultere i at jeg skal have trukket et helt nyt nede fra kælderen. Vh.
S. Fabrin 19689 4400 05-05-2025 12:33 Frederoxx skrev den 05-05-2025 10:48:38Elektrikeren fik tilsluttet den nye ovn. Han gjorde os opmærksom på at installationskablet var for lille kvadrat. 1,5 istedet for 2,5.Hvor stor er sikringen i gruppen til ovn og evt. kogeplade? Hvis sikringen ikke er større end 10A, er kvadratet OK.Jeg kunne forestille mig at kablet er trukket i et rør som er støbt ned i betongulvet. Men jeg ved det ikke..Kan det betale sig at få skiftet kablet? Det kan vel resultere i at jeg skal have trukket et helt nyt nede fra kælderen. Det er svært for ikke at sige umuligt at give dig råd om, hvad du skal gøre ud fra de givne oplysninger. Hvis du vil have en gruppe sikret med 16A, skal du som minimum bruge 2,5 mm2 kabel. fase
Frederoxx Trådstarter 824 7100 05-05-2025 12:52 S. Fabrin skrev den 05-05-2025 12:33:50Frederoxx skrev den 05-05-2025 10:48:38Elektrikeren fik tilsluttet den nye ovn. Han gjorde os opmærksom på at installationskablet var for lille kvadrat. 1,5 istedet for 2,5.Hvor stor er sikringen i gruppen til ovn og evt. kogeplade? Hvis sikringen ikke er større end 10A, er kvadratet OK.Jeg kunne forestille mig at kablet er trukket i et rør som er støbt ned i betongulvet. Men jeg ved det ikke..Kan det betale sig at få skiftet kablet? Det kan vel resultere i at jeg skal have trukket et helt nyt nede fra kælderen. Det er svært for ikke at sige umuligt at give dig råd om, hvad du skal gøre ud fra de givne oplysninger. Hvis du vil have en gruppe sikret med 16A, skal du som minimum bruge 2,5 mm2 kabel. Jeg har lige fået lavet nyt relæ. Og sikringen i relæet til ovn og komfur er 16 amp. Men finder nu det 1.5mm kabel. Vh.
