lds123 skrev den 20-04-2025 08:53:01
Hold hold hold. Selvfølgelig er der varmeveksler i anlægget efter en 8 år gammel renovering. Og nej, du må ikke regulere på ventilerne. Ventilationsanlægget er nemlig indreguleret til at opfylde krav om luftudskiftning jvf bygningsreglementet for netop din størrelse bolig.
Hold hold hold. Selvfølgelig er der ikke altid varmeveksler i anlægget i et anlæg der er renoveret inden for de seneste 8 år. Prøv lige at kom til KBH eller Århus (elelr anden større by) og se hvor manger 100+ år gamle etageejendomme der i perioden fra slut 1990erne og frem får installeret mekanisk sug i eksisterende støbte betonkanaler for baderum og køkkener. Og hvor disse er renoveret inden for de sidste 8 år. Med ventiler der kan reguleres og friskluftventiler i vinduer der også kan åbnes og lukkes.
"Renovering" er et bredt begreb. Rensning af kanaler, justering af elektrisk udsugning på loft og tætning af kanaler og sammenlægning af 2 lejligheder er et eksempel på en mindre renovering og nuværende krav til luftudskiftning siger minimum 0,3 l/s pr m2 og i baderum kunne
øges til minimum 15 l/s pr m2. Dvs systemet er (hvis det er et nybygget system) designet til at selv hvis ventiler reguleres i bund elelr åbnes helt (hvilket er helt lovligt og som BR18 skriver skal kunne gøres) er der de påkrævede 0,3 l/s pr m2 og minimum reguleres op til 15 l/s pr m2 for baderum.
For både køkken og bad kan luftudskiftning reguleres iflg BR 18 - så jo - selvfølgelig må man regulere luftudskiftningen. Så længe det ikke kommer ned under minimumskravet. Hvilket er derfor der i nyere meget tætte bygninger ikke kan reguleres ned under dette niveau (ventiler har stopmøtrik og ikke alle friskluftindtag i vinduer kan lukkes osv).
Ældre boliger er så utætte at selv ved en udsugningsventil der er reguleret helt i bund kan dette overholdet - igen hvis renoveringen kræver overhodlese af nyere BR - hvilket alle renoverigner selvfølgelig ikke gør.
Varmeveksler er i øvrigt kun påkrævet en del af året - og der er vi ikke nu.
Så selvfølgelig kan OPs renovering være fuldt lovlig og fint overholde selv BR18 - selvom ventiler skrues helt i bund eller åbnes helt.
Barrettara skrev den 20-04-2025 09:47:36
Alså da der var en fra boligselskab forbi og skifte filtrene ringede han faktisk til det firma der vel står for det og der sagde de der ikke var noget med varme i systemet.. samtidig føles det som om at mængden af luft der kommer ind er forud installeret da lige meget hvor meget man drejer på den så kommer der lige så meget luft ind.. ved du om det er normalt
Det vil nok føles sådan - men skrues ventilerne (ud og idnsugning) i bund vil ludtifskiftningen være mindre - dog ikke under de gældende krav. Du kan ikke regne med at lyden har noget med luftmængden at gøre. En åben ventil larmer mindre men har mere gennemstrømning.
Har du både indblæsning og udsugningsventiler? Eller har du friskluftventiler i døre og vinduer? Uanset hvad så vil du ikke komme under minimumskravene for luftudskiftning hvis firmaet har designet det så det overholder bygningsreglementet.
